Моят проект - Брава ! (Доста снимки)
    Не е малко по-различен.Нали имам и капа.
    първият ми автомобил беше ЖИГУЛИ
    Lancia Kappa 2.020v 155 H.P
    Велико Търново/ Горна Оряховица там ми е корена
      Ами колеги с радост на сърцето мога да кажа че Бравата е почти готова след 3 месеца мъки по полицията. Накратко, взех си колата от там преди две седмици и с задружни усилия на няколко колеги я събрахме. Остана да се върже инсталацията. Така днес като поразгледах се оказва, че няма как да включа перките на радиатора защото са 2 и с различни букси. Някакви идеи?
        Ами ето и прогреса, остана само конзолата на педалите да се преправи или да се сложи друга, защото грешката ми беше, че взех такава от алфа 146 1.6 боксер и сега е кошмар .... И това е сложи ли се тя само се свързва компа и някой друг забравен датчик и съм готов . Снимката не е прясна, днес навързах инсталацията от бравата и насложих гофрета навсякъде където бяха голи кабелите и сега се получи идеално . Предните седалки от купето се наместиха доста удобно в Бравата и застанаха интересно, остана едно воланче от Купе да се присади и табло от HGT и всичко ще е тип топ :D
          Разширителния съд от купето не опира ли в капака?. Като правих моята пробвах да сложа от 155 (който е същия) заради датчика за нивото, защото мареята няма такъв и се оказа че опира. Гледам казанчето ти за чистачките, че е от "грешната" страна. Намери си такова от марея/браво/брава 1.8,1.6 и си го сложи и него от към ангренажа. Ще можеш да го ползваш мястото в подкалника за други работи - възд.филтър, къстъм турбо пътища ...
          https://www.cialispascherfr24.com/
            Ами да казанчето опира, но мисля да го поместя малко по-надолу и така да се затваря нормално, казанчето за чистачките ще го местя когато си боядисам новите калници, за сега не ми пречи там
              Не си играй да го местиш, направо си вземи две оригинални (я струват 20 лв я не двете), защото с това няма да ти пасне другото за чистачките - двете влизат почти едно в друго като пъзел, А и ще изглежда по добре
                Такаа, подредих всичко и накрая ударих на камък, конзолата за помпата на съединителя която бях взел от един боксер не пасна на кормилната щанга и сега съм в процес на издирване на такава. Дано колегите които разпродават Хгт-та на части помогнат, че без това е тегава работата...
                  Здравейте колеги не бях писал скоро, но не ми оставаше особено време. Бравата на практика е готова остана да се налее масло в скоростите, да се пусне инсталация за перките и да се вържат скоростомера и обортомера. Мотора го запалих и си работи нормално .
                    Ето ни и горе-долу готови (не си сложих чистачките :D)
                      А броня от ХГТ или някоя от марея или пък с халоген ? Аз мисла и калобранчета да сложа че хвърля калчица Може и някаква добавка за 5-тата врата е такава примерно: http://i49.vbox7.com/o/c5f/c5ff240a460.jpg п.с Съжалявам ако колегите са ти задали същите или подобни въпроси, много ми е четивото
                      Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
                      Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
                      Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
                      Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
                      Убий скороста - Спаси дете!
                        Аз също съм намислил "някой ден" да сложа 2.0 16, само че не ми е ясно как ги пререгистрирвате тези коли и не смея да започвам нищо...
                          d1am0nd написа:
                          Valiosport написа:
                          d1am0nd написа:
                          Епа около мен стъклата се побъркват направо ..... на ниския бас косата ми се мърда стабилно :D
                          Аз съм намислил да слагам още 2 суб-а на мястото на задната седалка в бандпас кутия или направо да се мятам на две 15-ки Hertz :P Искам като спра на центъра да се осети, чашите на хората в кафенетата да играят, хаха :D
                          Това се прави с много пари ..... аз съм набил доста солидна сума във Брава-та и не мога да постигна такъв ефект (а не ми и трябва, аз си го правя мен да си ме кефи), 5 цифрена сума трябва да се набие за музика в която не се знае колко ще може да се слуша ........
                          малко закъснявам с мнението но търсения ефект е достижим с по малко средствапримерно с 2х 15 kicker l7
                            bagera написа:
                            d1am0nd написа:
                            Valiosport написа:
                            d1am0nd написа:
                            Бая си закъснял с мнението, даже бях забравил какво съм писал, но ще отговоря веднага понеже не съм съгласен, че само с Кикърите става(нещо повече аз не бих сложил такива говорители)...Истината е 2х12" Ground Zero 300X 500W RMS, само да спомена, че един такъв бас захранен на 600 вата прави 142 ДБ!!Значи двата могат спокойно да ударят 145, което е перфектно като се има в предвид, че свирят ниско и няма да се наложи да се премахва задната седалка, смятал съм кутията една обща 150 литра с преграда по средата се побира идеално в багажника ми Поздрави
                              Поздрави и от мен, наистина ли мислиш че тоя резултат е невъзможен за киковетеТая твойта мечта съм я осъществявал с 15L5 с неизчислявана кутия която беше и бандпас. С порт ми се прусна задното стъкло...http://bagera1.snimka.bg/automobiles...07508.14502626 добре че старият ми капак беше със стъкло. До автора на темата- много добре развиваш колата
                                bagera написа:
                                Човек, никой не казва че САМО GZ може, пък и тоя Кикър когато слезе толкова ниско ми се обади, просто не съм им фен на тези говорители Ааа и забравих още нещо , целта е да са два баса, НЕ ЕДИН! И да не се премахва седалката, защото тази кола я изполвам от време на време да се возим повечко хора И съм сигурен, че на колегата му е все тая кой колко ДБ прави в колата си и на кой му е литнал джама Даже не знам дали още има музика...Не е мястото в тази тема да ги коментираме тези неща СПАМИМ! И колегата отдавна е минал на Турбо манията :P
