Чоплят чоплят!!като напрсавиш един удар с таз кола и на края на улицата разлепиш фолиото щото има и такива дето лесно се махат колата ти става друга,от тази гледна точка са го вписали.Иначе тези с SL-лите не ги мисли
uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
renault espace 99' 2.2dt + автоплатформа
trabant 601 69'
Ооо въобще не ги мисля :D.. просто има доста коли из улиците направени с фолио и не мисля да се откажа :D.. като тръгне чичко полицай да чопли ще го плесна през ръцете и ще му кажа да не си бара по дупките :D
от пунто HGТ целия мост или само главините, и ще имаш и абс отзаде с дискове и да споделиш как се представят спирачките след интервенцията :D
Мерси колега.. като се захвана пак с тая част ще споделя :D.. http://www.facebook.com/photo.php?v=493329864019019 ето малко от новият звук :D.. След слагането на близнака и корменето на катализатора ще има още
като атмосверна бегачка бензинка с валове, така се чува дай да видим гърнето
Абе загледах се и си мисля тоя мотор 1.2 8v 60 коня не е ли SPI ? Моноижекция ? Ако е тоз дет си мисля какви ремапи ?Какви турбота ? И какво ускорение като моното си е осъкатен мотор ако мине към MPI система ше качи 15 hp ако има DOHC место ОHC +10 HP ...
Като загряваше даже гърмеше :D.. Беше Ragazzon dual нещо си, ама ме спряха полицаите да ми се скарат.. трябва да се впише в книжката на колата и некви други глупости, и ми тръгна кръв от ушите направо на магистралата и го махнах. За къси разстояния си беше кеф. На един сфетофар бяхме спрели с един лотус и колите звучаха почти еднакво :D. Ще видя да кача някоя снимка, ако ги имам още.
М да до 2500-3000 оборота се трае Но оня ден бях и аз на магистралата и като ревна след 4000 оборота към 140 вече леко заглъхна заради напора на въздушната струя.Но немисля да го свалям
Този е пипан и не заглъхва много.. точно след 3-4000rpm му идва силата :D.. След 10-15мин на магистралата със 100-130-40 ти идва да си отрежеш главата, но в тунелите какъв кеф ее :Х :D.. особено като сваляш предавки ти идва да се изхвърлиш :D.. Ако намеря някой да ми е тих до 3500-4000rpm ще го сложа, иначе с тоя е кеф, но само из града :D
да бе ясно и след 140 се чуди дали да стигне до 160 вече плези езика :Ди оборотите са към 5500-6 :Д стара тръпка е то кво да свалям , само като пусна педала и се чува се едно каца самолет бооооооооооо пат пат боооооооо пат бооооо :D
Да да да.. точно :Д... Сега продължаван по-леко с тунинга, защото ми пъкна случайно оферта за желаната от мен кола :Д.. Поне си обслужих колата, пипнах туй-онуй и сега следват стъклата другата седмица, и евентуално тавана... Сега съм започнал да слагам LED много дискретно под вратите и дръжките на вратите отвън :Д
Eто ти малко идей :Д Всичко е LED! (по мойта баракуда)
С бая мерак е правена :Д.. добре е!.. От къде си взел тока за осветлението във въздуховодите и ми дай някаква идея откъде да взема ток за ледките на дръжките на вратите :Д
ми варианти и идей много ... ако искаш да светят само при отворена врата , хвани си плюс от запалакта и минус от прекъсвача на една от вратите . И като отвориш вратата ще святкат сами , друг вариант е от осветленито на таблото да вземеш захранване от една от лампичките ... Пускаш габарите и светват , но си сложи и копче , ако случайно те дразни да ги изключваш ... абе сякак става.Зависи какво искаш ...
