Проблем с налягане на турбото на Пунто 1.4 ГТ помагайте!!!
    Колеги,днес смених разпределителният вал на пунтото,но от преди една седмица ми прави проблем налягането на турбото.Като го пална първото дърпане,първа и втора с газ и турбото помпи до 1.4бара,а след това не може да качи и до 0.6бара.Търсих спукано маркуче до изпускателния клапан или някъде другаде,но видимо няма.Клапана си испуска налягането,но ми се струва че не може да задържа на по високо намягане,май му е дошло времето.Като му давам газ на място,и наблюдавам клапана,отваря докато давам газ на около 4500 оборота,а не трябва май да отваря до като давам газ.Помощ моля ви!!!
    Fiat Punto 1.4GT-с чип и спортно укачване,егати лудницата)
    Re: Проблем с налягане на турбото на Пунто 1.4 ГТ помагайте!
    niko82 написа:
    Беше хубаво да си примериш вакума преди и сега!
    uno turbo 1.3 i.e' 86
    renault 19 1.8 16v
    uaz 469 4.0 turbo
    renault espace 99' 2.2dt + автоплатформа
    trabant 601 69'
      bebito^^^ написа:
      niko82 написа:
      щом клапана мърда значе е добре и бачка , ама що нямаш налягане незнам може контролера ( соленоида да е здал ) може и гейта да не затваря добре
      Power Under Pressure
        niko82 написа:
        WhitePower написа:
        След смяна на вала за да започва да отваря клапана по време на работа на двигателя това е вакум в повече! защо как и поради какво се е получило е друг въпрос
        renault 19 1.8 16v
        uaz 469 4.0 turbo
        trabant 601 69'
          WhitePower написа:
          bebito^^^ написа:
          niko82 написа:
          той клапана добре мърда,но колегата е написал че докато подава гас до 4500об и отвря / с две думи, изпуска налягането докато подава гас/ако соленоида е здал ще ти свети чека на таблото, поне при мен е така.
            kiros написа:
            WhitePower написа:
            bebito^^^ написа:
            niko82 написа:
            тука не си прав , само ако е откачен свети имам поне 3 развалени и чек даже не мигва а клапана е нормално да мърда , нали е 2 мембранен , първата отвяря защото на място на 4500 имаш вакум а като подадеш гас затваря и после пак отваряОСВЕН ако не си с някакъв китайски ментак , тогава може и да имаш проблем с буста но не ми се вярва да е от него защото там има други проблеми но не и проблем с бустта
              сигурно греша, защото на моя наистина му бях откачил кабела и чека светеше, та предположих че ако е развален соленоида би трябвало пак да свети ,но явно не.то тая кола е един голям парадокс , може да ти се преебат половината датчици или да се откачат и чека пак не реагира, но в същото време доста хора каращи ГТ се оплакват че им свети ако пък колегата се види в чудо и не може да се оправи,аз сам на 40км от него да пише ако иска да се видим ще му дам моя клапан за проба , а пък на мен ми трябва детонационен датчик за проба.може да комбинираме нещата.
                Д-р Чейс: 16 годишно Пунто ГТ Със склонност към внезапно пренадуване. Д-р Хаус: Откога започнахме да се занимаваме с елементарни случаи? Да си смени соленоида. И без повече глупости. Д-р Чейс: Соленоида е сменен преди няколко седмици. Симпомът си остава. Д-р Камерън: Блоу оффа може да бъде причината. Д-р Чейс: И той е сменен. Д-р Хаус: Хм. Интересно. Ще поемем случая. Направете проба на Блоу оффа. Д-р Чейс: Няма нужда. Блоу оффа е сменен съвсем скоро. Собственикът ми каза. Д-р Хаус: Правило номер едно. Всички лъжат. Направете пробата. ///// Д-р Чейс: Етилен - мембраните и пружината са в норма. Определено не е от блоу оффа. Д-р Камерън: Пробит маркуч на гейта и от там проблем с пренадуването. Д-р Хаус: Хей. Говорим за внезапно пренадуване. Ако нещо не е наред с гейта симптомът щеше да е постоянен. Защо не се върнеш обратно във "Вилхем Пик" и да учиш механици сукалчета как се сменят накладки. Предложения? Д-р Чейс: Пробит кулер също отпада от списъка на възможните повреди. Разбита перка на турбото? Д-р Хаус: При счупено турбо, щеше въобще да не надува. Моторът отдавна щеше да се е окончил. Д-р Камерън: Лошо гориво? Все пак не знаем анамнезата. Д-р Хаус: Добра идея. Като за жена. Въпреки това не съм убеден. Да сложим Пунтото на Дино тест. Д-р Чейс: Според шофьора, мощността на автомобила не се е променила. Има ли смисъл да подлагаме колата на такова мъчение? Д-р Хаус: Непостоянните симпоми са най-страшните. За това такива случаи идват при мен. Направете дино тест. ///// Д-р Камерън: Имаме нов симптом- По време на теста червената лампа с инжекторчето-а примигва. Д-р Чейс: Проблемът може да е в датчика на коляновия вал. Нацепен кабел на датчика на Хол създават променливо зарядно напрежение. Д-р Хаус: Чудесно. Но това не обяснява проблемът с пренадуването. Д-р Камерън: Може двата симптома да са свързани по някакъв начин. Д-р Хаус: Запомнете едно. Нещата никога не са такива каквито са. Имаме проблем и чека свети, който не би трябвало да се задейства при дино тест и пренадуване. Искам да докарате този мотор до изтощение. Надуйте го. Д-р Чейс: Датчикът за температурата на водата и входящия въздух може да интерферира в компютъра. Може би става въпрос за проблем в мениджмънта на двигателя и електрониката. Д-р Хаус: Малко вероятно. Но направете тест и рестартирайте компютъра. ///// Д-р Камерън: Лог файла от компютъра не показва никакви грешки. Мозъкът на двигателя е чист. Д-р Чейс: Турбото вече не пренадува. Но чека продължава да примигва. Д-р Камерън: Само че чистачките се задействат без причина. Д-р Хаус: Идеално. Сега пък чистачките. Д-р Чейс: И се губи течност. Д-р Камерън: Това е абсурдно. Трябва да пристъпим към основен ремонт. Д-р Хаус: Няма да отворя един двигател само защото отвреме навреме му се приисква да пренадува и чистачките му се задействат току така. Чека е вторично заболяване. Д-р Чейс: Би трябвало да има връзка. Д-р Хаус: Загуба на течност и електрически проблем. Плюс пренадуването, което вече го няма. Д-р Камерън: Може би пренадуването да е било бутафорно. Може просто да е лъжлива информация. Шофьорът вижда, че на арматурното табло налягането се е покачило. Това не означава, че това е така. Д-р Хаус: Това би обяснило внезапното пренадуване. Ако изобщо е имало такова. Д-р Чейс: А и няма загуба на мощността. Д-р Хаус: Какъв е ефекта ако течност попадне между няколко протрити кабела? Д-р Камерън: Късо съединение. Тогава би имало изгорял предпазител. Д-р Чейс: Не и ако късото съединение се разпределя между няколко отделни вериги. Д-р Хаус: Това обяснява и примигването на чека. На двигателя му няма нищо. Натоварете го до краен предел. Д-р Камерън: Това може да го убие.... Д-р Хаус: ...Или да ни покаже, че нямаме никакво пренадуване. И всичко е лъжлива информация. Натоварете мотора и турбото. ///// Д-р Чейс: Хаус, беше прав. Механиката е желязна. Двигателят си работи като по ноти. Охладителната система си работи нормално. Д-р Камерън: Въпреки това двигателят не губи мощност. И уредът на арматурното табло показва, че турбото пренадува. Д-р Чейс: И лампата на чека примигва. Д-р Хаус: Този бууст трябва да отива някъде. Проверихте ли смесите ? Д-р Чейс: Нормално е. Няма покачване на горивото горивъздушната смес е в нормите. Д-р Камерън: Определено не е гарнитура на главата. Д-р Хаус: Не съм те наел на работа за да ми казваш неща, които вече знам. Д-р Чейс: И сега какво? Д-р Хаус: Загубата на бууст всъщност е разковничето. Шофьорът не е забязал това по-рано, защото е сменил турбото и си скоро и загубата на бууст той е приел като ненастроен гейт. Всеки двигател след смяна на турбо се нуждае от настройка на гейта или следва разтопено бутало. Но пренадуването не е постоянно, а загубата на бууст минимална. След като загубата на бууст се съчетава с електрически проблеми явно става дума за късо съединение. Намерете го. Д-р Чейс: И как да стане това? Д-р Камерън: Определено е около мотора. Д-р Хаус: Изключете всички предпазители и консуматори. Включете 220 волта в инсталацията на автомобила. Това трябва да свърши работа. Д-р Камерън: Това може да подпали цялата инсталация. Д-р Хаус: Вземете си пожарогасители. И правете каквото ви казвам. Д-р Камерън: Какво подозираш? Д-р Хаус: Синдромът на Темпра турбо. ///// Д-р Камерън: Появи се пушек. Бял пушек зад всмукателните колектори. Д-р Чейс: Хаус, ти беше прав. Д-р Хаус: Аз винаги съм прав. Намерете източника на белия пушек и започнете лечение чрез смяна на кабелите в този район. Д-р Камерън: А загубата на бууст? Д-р Хаус: Имаме нужда от трансплантация на соленоид. Ще включа пациента в списъкът на чакащите от моргите. Д-р Чейс: Сигурен ли си, че това е причината? Че това е синдром на ? Д-р Хаус:. Определено. Внезапното пренадуване без загуба на мощност не е никакво пренадуване. Просто нещо лъже уредите. След като имаме минимална загуба на бууст, присвяткване на лампата за чека-а и спонтанно включване на чистачките това говори за напрежение във веригите.Във соленодида влизат два маркуча от турбото и от гейта. След като е сменено турбото, са сложени маркучите от гейта и за пръскалките. Капещата течнот (от маркуча за пръскалките) е влизал в снопа кабели под колектора и е предизвикал примигването на лампата на чека-а и спонтанното включване на чистачките. Както и грешни показания на бууста. Клиничен случай на синдромът на Темпра турбо.
                Uno Turbo RulZz
                  :D Голям сериал
                  Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
                  Fiat Coupe 2.0 20V TURBO Kinugawa TD06SL2 20g Turbo; Madness motorsport ECU Upgrade; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
                    То има ли тема с главен герой пунто ГТ, дето да не е същия,че и по-трагичен даже сериал? Кво да кажа на колегата - не знам! Освен, че тъй през форума едва ли ще си реши проблема!
                      [quote="kiros"]сигурно греша, защото на моя наистина му бях откачил кабела и чека светеше, та предположих че ако е развален соленоида би трябвало пак да свети ,но явно не.то тая кола е един голям парадокс , може да ти се преебат половината датчици или да се откачат и чека пак не реагира, но в същото време доста хора каращи ГТ се оплакват че им свети ако пък колегата се види в чудо и не може да се оправи,аз сам на 40км от него да пише ако иска да се видим ще му дам моя клапан за проба , а пък на мен ми трябва детонационен датчик за проба.може да комбинираме нещата.[/quotКолега,ако си свободен утре,да се видим,да обменим малко опит,и да видим какво им е на бегачките.Обади ми се да се разберем тел. ми е 0888659642 Николай
                        Колега (TURBOLAN).Виждам че си запознат доста с болките на ГТ-тата. Сега да ти обясня по добре моя проблем.Като го подкарам в движение на ход,на арматурното тъбло датчика за налягане на турбото не може да стигне и 0.6 бара.А трябва да помпи до 1.4 бара(когато си работеше нормално).Вървенето е осезателно слабо,не дърпа както преди.Така че мисля че не пренадува,а че губи някъде налягането,и се осъмних в изпускателния клапън защото мисля че,не би трябвало да отваря,когато форсирам двигателя на място,по време на подаване на газ.Сравнително нов съм в тези среди,така че ако може помагайте.Ако трябва и до София ще дойда,да го качим на дино тест,защото и без това ми е интересно,да видя какво ще стане.И на таблото не свети нищо друго освен лампичката за дюзите,която си свети от както са сменени с по големи.
                          Колега, какъв точно вал сложи, направи ли му коректен shimming? И моите са сменени с по-големи, но не свети чек-а, свети само първите 3 секунди след като запаля, да не си разбутал нещо при смяната?
                          тежък е животът лек...
                            [quote="jungleraver"]Колега, какъв точно вал сложи, направи ли му коректен shimming? И моите са сменени с по-големи, но не свети чек-а, свети само първите 3 секунди след като запаля, да не си разбутал нещо при смянаКолега,сложих вал от Пунто 1.6 8V 90к.с.Нищо не сме разбутвали щото проблема не е от сега,а от една седмица.А ллампичката на тавлото с нарисуваната дюзичка,наистина свети от 2 години и не съм имал проблеми.
                              Първо съвет от мен разбери защо свети - или иди на диагностика или ако не е възможно направи си сам един блинк тест - ето ти тука линк как става и какво значат кодовете, поне може към нещо да те насочи. После ако се съмняваш в соленоида откачи мркъчето което отива от турбото към соленоида и го закачи към гейта на турбото - така ще караш на налягане колкото ти е натегната пружината на гейта, но поне ще видиш ако е стабилно вече налягането че слоеноида те ебава. Това че блоу-оф клапана мърда нищо не значи, намери друг за проба и установи защото особено ако ти е заводския пластмасов е мнооого вероятно да не може да задържи налягане. Провери всички вакумни маркучета основно, малко да е сцепено някое ще прави проблем.
