Какво турбо да сложа на jTd 1,9
    пиши какво направи с турбото което ти дадох,монтира ли го,настрои ли го и тн?поздрави.
      marinavtom написа:
      Ами още не, нямам време Сега събота се заемам с монтажа и ще видимЗа тези които не знаят взех турбо 1749V
      Alfa Romeo 147 2004 mJetd
        vensai написа:
        Бива.Да видим сега какво ще направиш с него
          Нови теми
            Сложих вчера турбото, и покарах малко. Определено има разлика в надуванетоь,НО от турбината от топлия охлюв капе масло и ме беше страх да настъпа до край да видя дали ще тегли повече колата.
              От топлата чст?Хммм?Това не е никак добре,оправи проблема на време А за вървенето,ти мап-на ли колата наново след като сложи тази турбина?Аз сам си отговарям че сигурно не си.Ми как искаш да тегли повече. Въздухът кола не кара
                janyboy написа:
                Това с маслото не е никак добре,оправи проблема на време А за вървенето,ти мап-на ли колата наново след като сложи тази турбина?Аз сам си отговарям че сигурно не си.Ми как искаш да тегли повече. Въздухът кола не кара
                Още не съм я мапнал на ново, но въпреки това трябва да е по пъргавакогато турбото се развъра по бързоОтносно теча от турбото, гледам ремонтни комплекти в ebayf 30 - 35 долара,те ще свършат ли работа ?
                  vensai написа:
                  Ми не съм съгласен.Пък и кой ти каза че тая турбина се развърта по-бързо от стоковия мъник GT1544?Питам просто.
                  vensai написа:
                  Не знам какво да ти кажа,честно.Така и така ще трябва да я сваляш,иди при някой, който ги разбира тия работи, да види какво може да се направи.
                    Развърта се по бързо защото при 1300 оборота вече надува с 0.5 бараа със старата трябваше да съм 1800 оборота за да достигне тези барове и вече след 2000 надуваше яко.
                      vensai написа:
                      Много ме съмнява това дето казваш,сигурен ли си че старата ти турбина е била изправна?Нали правиш сравнението при едни и същи условия:примерно и в двата случая колата е била модната или и в двата случая колата е била сток.И как ги отчиташ тия налягания,на бууст метър или по данните от МАП сензора?Я направи един лог на 3-та само с 2 параметъра-обороти и налягане от 1000 оборота до 4500,разбира се след като си решиш проблема
                        janyboy написа:
                        vensai написа:
                        С буст метър гледам баровете в еднакви условия, тази доста по бъро си прави баровете А стара е изправна, без никакви луфтове и почти като нови лопатки. Теста който каза ще го направа и ще пиша. Попринцип е абсолютно нормално да надува по бързо и повече
                          Я,чакай,чакай.тази турбина никога не е харчела масло,ти сам видя че като свалихме топлия охлюв беше суха на барут.провери да не подлизва от тръбичката за маслото.плюс това има маслена вана ,която обхваща цялата площ на втулката,така че е на практика невъзможно да тече от там??.измии я малко с обезмаслител и следи дали пак ще има масло.
                            внимавай с трабичката , че е скъпа, той и болта й май е по специален. Дано решиш проблема,следя темата с голям интерес!
                            Punto JTD
                            http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                              Определено течеше масло от турбината и вчера я свалих за оглед. Тече от там където е топлия охлюв и основата и.Възможно е и да тече от гарнитурта на тръбичката но ме съмнява, защото маслото така се беше стекло върху тръбата за изхода на изгорелите газове, ако беше от гарнитура направо щеше да капе на долу, няма как да отиде на страни.В крайна сметка ще се отваря да се види, тя така или иначе има голям луфт, поне него ще оправим.Ако някой знае добър стругар моля за контакти :D
                                Ииииииии най-накрая го оправихме турбуто Втулката се беше изхабила и заради нея пропускаше масло течеше.Взех ремонтен комплект за 90 лв. смених всичко сложих я и сега не тече Стана много късно и нямах възможност да я тествам как върви, но утре вечеще я жегна.
