До къде я докара с звяра???Ето да се надъхваш :D
Уно Турбо - Sen7ineL
До никаде , първо бяха объркали сигментите ... сменихме ги оказа се че едно от буталата е счупено , купиь друго и уш всичко е на 6 и поради моя мързел при копуване него измерих и се оказа по голямо и невлиза в блока. Моето бутало е с размер 80.5 а онова уш беше от уно турбо се оказа 83 .... и се запря пак работата до днес , днес ще отида да го върна и да взема 80.5 и продалжаваме напред ....Fiat Punto GT
jungleraver написа:ха интересно щом си 80.5 значи си 1.483 е от 1.3т
Още в началото ти казах пръскайте всичко на един чаршаф и всичко се оглежда и се прави разбор на работата,ама кой да слуша!Тръгна щуцери да правиш и да я запалиш и всичко ще е ок.То ако беше така според теб мойта кола къде щеше да бъде сега
И това 80.5 е първата стойност която си дал и след като знаеш какъв е диаметъра на буталата остава да намериш какъв е диаметъра на цилиндъра в целия ход на буталото и да видиш сегментите дали го покриват и съответно ключа какъв е и дали отговаря.п.п.Какво да кажа дано я направите,но не ми се вярва!
uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
renault espace 99' 2.2dt + автоплатформа
trabant 601 69'
Така е най-сладко , когато всички мения са отрицателниза една кола . Буталата вече са вътре с новите сигменти , главата и вала са сложени и те са стегнати , картера и той е монтиран. Остана утре само да се зацели ангенажа , да се сложи дросела и инсталацията да се навърже и ще се искарва за тест . Пъъъъъъък ще видиме негативните ви мения дали ще се окажат правелни и дали сме глупаци и е първата кола която се прави в сервиз които работи от 25г...
Fiat Punto GT
bebito^^^ написа:jungleraver написа:ха интересно щом си 80.5 значи си 1.483 е от 1.3т
тежък е животът лек...
jungleraver написа:Нее има уно 1.3 с диаметър на буталото 86.4 мм, ход на буталото 55.5мм и работен обем 1302к.см. сигурен съм. Ти ми пишеш за ремонтните размери те са ясни.uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
bebito^^^ написа:oт 0-60 мили е 8.30 сек,а разтоянието 1 км го взема за 29.80сек.punto HGT
didich написа:bebito^^^ написа:oт 0-60 мили е 8.30 сек,а разтоянието 1 км го взема за 29.80сек.Power Under Pressure
didich написа:bebito^^^ написа:oт 0-60 мили е 8.30 сек,а разтоянието 1 км го взема за 29.80сек.uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
