Как,къде и за колко:напукан праг ?!
    Та...къде бихте ми препоръчали да си направя прага? Става въпрос за Пловдив...и евентуално цена...
    FIAT COUPE 2.0 20V VIS 154 к.с.
    Колега не те разбирам искаш да си оправиш стария праг или да си направиш нови?! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Ако искаш да си оправиш стария праг мога да те опътя за пластмасов заварчик!!! Има такъв в близост до мол Пловдив ако искаш още информация пиши ми едно ЛС. Ако искаш нови прагове можеш да се обърнеш към колегата Racer GT ето и темата му : http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...427&highlight=
    Fiat Bravo hGt 20V VIS !!!
    EIBACH SPORT SPRINGS!
      Благодаря за информацията колега ! :P Съжалявам за неяснотата...имах предвид да си поправя стария десен праг,защото предишния собственик го е понамачкал...само да попитам те ако са от епоксидна смула може ли да се поправят пак при заварчик на пластмаса ?
        Праговете ти от какъв материал са?Ако са пластмасови,ходи на ПВЦ заварка за 15-тина лева ще ти го направят.Ако са от стъклопласт само със смола могат да се поправят (залепят).Продават се такива ремонтни комплекти епоксидна смола и мат,взимаш един такъв и си готов.Мога и аз да ти го направя ако не ти се занимава,нямаш никакъв проблем.
          Ами не съм сигурен но мисля,че са от стъклопласт...в смисъл мат ? Или то след това се боядисва варху него с боя?Така и така от скоро я имам Убавицата не съм и пресъствал до сега на сбирка,така 4е мисля следващия път да дойда...само ще ми кажеш кога евентуално... :P Благодарско за информацията колега !
            Прага ти се състои от смола,мат и после има КИТ и най-накрая евентуално боя. За съжеление нашите пловдивски колеги са малко несериозни относно Фиат срещите.Но ако си мераклия ще се съберем някаква групичка и можеш да разбереш всичко което те интересува.
              Схванах идеята...един вид ще се купува смула и мат,пак благодаря ! А иначе да ще кажете кога и каде като се организира и ще се постарая да дойда...до колкото знам сбирките се случват на обръщалото до басейн "балона" ако не се лъжа... ? :P
                По принцип срещите се провеждат на паркинга на Стадион Пловдив всяка неделя от 4:30
                  Добре колега имам го предвид вече...но тази неделя няма как да дойда...но ще се реванширам... :P
                    колега много често те засичам в изгрев там ли живееш
                      JTD RACER написа:
                      Точно от този прекрасен квартал съм да... :P Къде точно живееш в Изгрев ? Аз съм успоредния блок на Царигратско шосе (демек до Севдата)
