Колеги искам да си сложа блоу оф на Браво-то... кажете може ли? ... и дайте някаква идея как да стане Благодаря предварително!!!
Мога ли да сложа блоу оф на атмосферка - Браво 1.6 16 90hp
WhitePower написа:ФЕРАРИСТ написа:Може разбира се - по принцип се слага някъде преди дросела........Без турбо не стажа колега
Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+
колега трябва и турбо защото няма какво да направи налягане различно от атмосверното и като затвори дросела няма какво да направи налягане в маркуча и следователно блоу офф-а няма да отвори а това води до отговора че без турбо само ЩЕ СЕ ВОЗИ!п.п. дано да съм ти бил полезенSTILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
dqvola6669 написа:колега трябва и турбо защото няма какво да направи налягане различно от атмосверното и като затвори дросела няма какво да направи налягане в маркуча и следователно блоу офф-а няма да отвори а това води до отговора че без турбо само ЩЕ СЕ ВОЗИ!п.п. дано да съм ти бил полезенPower Under Pressure
Имаше един колега от Алфа форума с Алфа 156 атмосферна бензинка,който искаше да си сложи челен кулер,щото много го кефело как изглеждаТа горе долу същата работа и тук.ПС:И мен много ме кефи как звучи америскански осмак и по този случай като запаля колата си пускам на джи-си-е-ма запис с този звук и се кефя якооо
Сори за
Мисля, че има решение на проблема, даже може да се монтира и на колело (при колелото става и ако сте яли повече боб и пръцкате яко)http://www.youtube.com/watch?v=Z_fG_b65WiUБез майтап, с по-мощен компресор и ако вържеш бутона към сеъдинителя, може и да стане като звук.
