Не отпред не трябва да има капачка. Отзад има защото е лагер-главина и има грес.
Дистанциращи Фланци
Днес сложих фланците...! Колата придоби съвсем друг вид! Много добре изглежда, във возията не усетих да има разлика, защото напоследък не я карам много. Малко ме е страх обаче, понеже не съм карал с фланци и по дълги болтове. Дали няма някой фланец да се сцепи, дали няма да се скъса някой болт... и разни такива. Нека някой колега, който е карал или все още кара с фланци да напише как е и дали има някакви подобни проблеми. :D П.С. Утре ще постна снимки на фланците и на колата !
noelz написа:Дали няма някой фланец да се сцепи, дали няма да се скъса някой болт... и разни такива. Нека някой колега, който е карал или все още кара с фланци да напише как е и дали има някакви подобни проблеми.
Шегата настрана, мисля че фланците (или както ги водят от 5 до 15мм шайби) са сравнително добри. Предполагам че с такава малка дебелина (14мм) не би трябвало да има проблем. Болтовете ги купих от М-Комплект по 3.50 лв бройката. Не знам дали са хубави (качествени), но се надявам! Стегнати са доста добре, няма луфтове между фланеца, спирачния диск и джантите. Фланците си легнаха на дисковете и шпилките перфектно.При такава малка дебелина задължително ли е да има борд на фланеца, на който да ляга джантата, както като ляга на главината? Гледам че тези фланци, които се продават нямат и предполагам че няма да има проблем.
