Пунто HGT ново начало
    Вече палиме сутрин без никакви проблеми, няма клатене, няма кихане, тресене и т.н., явно проблема е бил чисто софтуерен или по точно казано ма..цата им на газаджиите, че ми бъгнаха колата от хубави настройки.Голям екшън става и с пръчката за маслото. Звънях в ауто италия и ми съобщиха благата вест, че такава част не се предлага, тоест човек и в Италия да отиде няма от къде да си я купи, говоря за оригиналната пръчка за маслото. Същото нещо ми съобщиха и в ахм ауто, че не могат да помогнат за пръчката. Интересно в Александър ауто ми заявиха, че могат да ми я доставят за 1 месец за сумата от 59лв, а в Ауто + за 12 дни за сумата от 55лв, човек да се чуди на кой да вярва и на кой не и изобщо ако се поръча какво изобщо ще дойде и дали ще отговаря на това, което искам да купя. Тия мотори така както се монтират на пунто явно наистина ще излязат доста редки, ейй карам уникат кола
    punto HGT
      Здравейте наскоро си взех ХГТ обаче скоростите дадоха фира .. Търсих навсякаде, но никъде нямат такива скорости..Та ще използвам темата за да попитам от какъв друг модел може да станат ?!
        Nike212 написа:
        Имаше една тема, но немога да я намеря, в която се коментираше съвместимостта на скоростните кутии при различните модели фиат и бяха дадени и самите номера на скоростните кутии, но явно темата е заминала ??Какъв им е проблема на твойте скорости ??
        punto HGT
          didich написа:
          Nike212 написа:
          Еми сменях съединиел и си взех чисто нов уш хубав от "Евро 07" притискател + съединител и притискатела се счупи на 3-части от там излетяха парчета в скоростната кутия и вътре стана пълен мазаляк :D .. А и корпуса е се едно с флекс съм го рязал ..
            Мале мале, явно на пазара има доста ментаци вече, скоро и аз сменявах съединител и пак е взет от там, моя е Люк и всичко е ОК, отделя долу и няма драми.За съжаление тия пунтота все още ги водят рядкост, макар че модела се произвежда от 1999 г., дано успееш да намериш скорости или по скоро ако можеш разпитай дали от купе 1,8 или от барчета стават, защото моторите са еднакви.Аз вече 2-ри месец търся щека за маслото и няма изгледи да намеря, дано ти със скоростите си по късметлия
            punto HGT
              Тая тема съвсем замря Отново съм пред дилема, след около 500км правя 2000км откакто съм с минерално масло 15В40 /това ми е третата смяна на масло, първото на 80км, второто на 500км/ и е време да се сипе хубава синтетика и обортомера да отиде до към 7000 оборота Колата не пипа грам масло, както съм го налял минералното преди 1500км, нивото си е на едно и също място.Първоначалния замисъл беше да сипя на Мотул 8100 5В40, но като гледам минералката като загрее колата как я стопля бързо и налягането пада под 2 бара, се замислям дали да не взема нещо с по висок заден индекс да може да се държи по добре сега в жегите. Мотула има одобрение от фиат и е добро масло, но се чудя дали да не сипя някакво 10В60, примерно Castrol EDGE 10W60. Разлиоката в цената с Мотула е има няма 10-15лв. В характеристиките на кастрола не видях одобрение от фиат, предполагам покрива стандартите, но все пак ми е премисъл, че предния път най вероятно лагерите ми заминаха от масла, които не са подходящи за моя мотор.Най вероятно ако сложа 10В60 ще се кара с него и зимата, че едва ли ще успея до зимата да навъртя 8000-10 000кмДайде акъл какво да правя, иначе ми е най лесно да сипя Мотула Поздрави.
              punto HGT
                Ти май хич не я караш таз кола.Аз отворих двигателя горе долу по времето, в което и ти , разкарах баланс валовете и пипнах някои нещица.В момента карам с 0в40, нито тече, нито го пипа
                  Няма къде да я карам, само градско ми е тоя километраж и толкоз, детето до градината и обратно Няма лошо и с 0В40, проблема е това 40 след като загрее колата, налягането пада доста и ме притеснява да не става маслото на водица и да не маже толко добре, температурата също скача доста бързо, особенно на светофарите.
                  punto HGT
                    няма да съжаляваш ако сложиш кастола, тука си кареме бегачките и ежедневките с такова, само гледай да не попаднеш на някой ментак, чи ги има много, кастрол от мотобула, а мотул от проспиид.
                    Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
                      didich написа:
                      С тоя тип каране, слагане на масло xxW60 поред мен е напълно излишно и вредно дори за мотора (особено зимата).
                      didich написа:
                      Принципно от бързото загряване на маслото и достигането му на температура около 100 градуса е само от полза за мотора, студено масло и излишно високо налягане, само вреди на мотора Със слагане на масло ххW60 не очаквай температурата му да е по-ниска, просто при студени стартове, когато е най-голямото износване на мотора ще му е по-тегаво, маслото по-бавно ще достига работна температура, ще имаш по-високо налягане (най-вероятно излишно високо-бушона на маслената помпа ще стои отворен и вместо маслото да циркулира в мотора и да го смазва и охлажда, просто част от дебита на помпата ще отива отново в картера) :D Отвори си ръководството на Фиат и виж за твоя мотор какво налягане и при какви обороти дава производителя и ако достигаш на загряло масло тези показатели, не сипвай по-гъсто масло.Качествено синтетично масло ххW40 не му е никакъв проблем да работи при температури до 120 градуса Каква температура (ако имаш читав уред) държи маслото при продължително каране в жегите?Това налягане от 2 бара на празен ход и загряло масло ли е?При по-високи обороти (над 3000) какво е налягането на загряло масло?
                        Уреда за температурата е закачен на едната от тапите на масления филтър, тоест не е долу на картера, защото няма отвор за тая работа и измерената температура, която ми показва на уреда според мен е доста по ниска от реалната. Най високата температура лятото по задръстванията ми е показвала 70-75 градуса, предполагам реално да е близо до 120 градуса, но това са само предположения.Над 3000 оборота няма проблем с налягането на маслото, на празен ход пада под 2 бара, което мисля е нормално /това на загрял мотор, на студен мотор сутрин налягането гледано на уред е почти на макс на уреда/Притесненията ми идват от там, че масло което е хВ40 мотора го загрява по бързо, което е добре, но при висока температура незнам дали не става на водица и от там да не маже добре мотора Бисере, след като казваш, че хубавите синтетики макар и със заден индекс 40 държат и не стават на водица, тогава няма какво да му се чудя, като дойде време ще му сипя от Мотула 5В40 и толкоз. На следващата смяна мога да му пробвам и Мобил 0В40 /това масло има одобрение и за фиат/, стига да не го пипа, макар, че с новите сегменти не вярвам да има харч.Благодаря за отговорите.
                        punto HGT
                          punto HGT
                            didich написа:
                            Ами няма и да има на картера отвор, защото аз до сега не съм видял фабрично кола, на която да се мери температура на маслото там :D Мотора го "вълнува" с какво масло го захранваш (маслото е минало през помпата, филтъра, радиатор на маслото и от там по маслените магистрали), а не каква му е температурата след като е изтекло през лагерите, стекло се е по цилиндрите и отточниците на главата.
                            didich написа:
                            Тая температура от 70 градуса при продължително каране и то при двигател с топлообменник вода-масло (мисля на твоя мотор има такъв фабрично) няя вариант да е вярна, просто тоя уред дет си сложил ти показва глупости (дано тоя за налягането да ти е по-верен).Предположенията са ти грешни според мен и при нормално каране на тая атмосферка в града тая температура е около 90 градуса, а при продължително каране с по-висока скорост не вярвам да е по-висока от 105-110 градуса.
                            didich написа:
                            Налягането на празен ход ненам какво го дават от Фиат (ся не ми се търси менюал за твоя мотор, но 2 бар-а с минерално масло и на топло е екстра за мен), според Аутодата трябва да имаш 4 бар-а на 4000 оборота (най-вероятно и бушона на помпата отваря на това налягане). Тъй че ако имаш такова налягане и си сигурен в уреда, с който го мериш, не виждам къф е проблема си караш със синтетично масло ххВ40 и занапред :D
                              При масления филтър има байпас на тръбите на антифриза, тоест там се случва подгряването, съответно след като загрее мотора и охлаждането на маслото, мисля че това добре са го измислили, тоест при мен не е необходимо да се слага маслен кулер ако реша да я карам само на заварка Оригиналния датчик на маслото на моя мотор е забутан отзад и нагоре на мотора и ако искам да стигна до него ще трябва да разглобя половината мотор, за това се отказах и си сложих датчика за температурата долу на тапата на масления филтър, там ми е и датчика за налягането, с един тройник вързах и двата датчика и ми се улесни работата.За съжаление уреда за налягането ми е в "psi", но кой да се усети като ги монтирах, просто имах празно място и исках да го запълня с нещо. По натам може да взема уред, който е в барове.На студено показва около 100 psi /1 bar = 14,5 psi/ или това е приблизително 7 бара, на топъл мотор сега с минералното най-ниският отчет е бил около 25-30 psi или малко под 2 бара. За справка, когато карах колата с 10В60 преди ремонта на загрял мотор държеше към 3 бара според уреда.Ще наливам масло хВ40 и така.Бисере, според теб къде точно трябва да е закачен датчика за температурата на маслото за да отчита най вярно, както казах варианта да го закача на оригиналния датчик за маслото отпада, защото е на много неудобно място.
                              punto HGT
                                Един интересен проект, на който попаднах http://ftm-bg.com/turbo_punto/ макар, че не е на пунто хгт.Ако колегата е регистриран във форума ще се радвам да сподели как е след конверсията, какви коне е изкарал на 0.5 бара и дали е вдигал налягането още на горе, за съединителя нищо не пише и най важното колко пара е струвал целия масраф.
                                punto HGT
