WhitePower написа:
Пунто HGT ново начало
RASTIL написа:WhitePower написа:RASTIL написа:WhitePower написа:тва с иридиевите свещи не го разбирам , аз на пунтото карам с свещи за 5,60 стотинки еднатаPower Under Pressure
Колата днес я издърпахме до сервиза, утре живи и здрави ще се разглобява, за съжаление аз съм на бачкане и няма да присъствам, но ще разбера по късно какво е положението с мотора.Мисля на първо време след ремонта да и сипя MOTUL 8100 X-cess 5W40 - има одобрение за фиат, пък и дават, че става и за коли, които се карат на газ./интересно намерих из нета, че има и MOTUL 8100 X-cess 5W40, което е със стандарт API SL/CF http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?f=5&t=12797, в което пък не се споменава за никакво одобрение от фиат, но има и MOTUL 8100 X-cess 5W40, който продава колегата Бисер, то е със стандарт API SМ/CF и има одобрение от фиат, явно ще взимам това второто, но защо са под едно и също име /За скоростите се замислям дали да не сложа от това - Motul GEAR 300 75W90 - естерна синтетика, аутодатата казва, че маслото за скоростите трябва да е 75W90 - полусинтетика, предполагам, че с тая пълна синтетика няма да има проблем със скоростите както и с блокажа /системата против превъртане на гумите/, някой ако има впечатления от нея ще се радвам да сподели, ако пък не е подходящо да си взимам полусинтетика Поздрави.punto HGT
rotdot
didich написа:Колата днес я издърпахме до сервиза, утре живи и здрави ще се разглобява, за съжаление аз съм на бачкане и няма да присъствам, но ще разбера по късно какво е положението с мотора.Мисля на първо време след ремонта да и сипя MOTUL 8100 X-cess 5W40 - има одобрение за фиат, пък и дават, че става и за коли, които се карат на газ./интересно намерих из нета, че има и MOTUL 8100 X-cess 5W40, което е със стандарт API SL/CF http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?f=5&t=12797, в което пък не се споменава за никакво одобрение от фиат, но има и MOTUL 8100 X-cess 5W40, който продава колегата Бисер, то е със стандарт API SМ/CF и има одобрение от фиат, явно ще взимам това второто, но защо са под едно и също име /За скоростите се замислям дали да не сложа от това - Motul GEAR 300 75W90 - естерна синтетика, аутодатата казва, че маслото за скоростите трябва да е 75W90 - полусинтетика, предполагам, че с тая пълна синтетика няма да има проблем със скоростите както и с блокажа /системата против превъртане на гумите/, някой ако има впечатления от нея ще се радвам да сподели, ако пък не е подходящо да си взимам полусинтетика Поздрави.
С тия масла е голяма каша и човек така се омотава, че не е истина, в VW форума на един от хората, които предлагат масла зададох следния въпрос:1. CASTROL EDGE SPORT 10W60 - по различните сайтове го дават с различни спецификации, веднъж API SM/CF, на други API SL/CF.2. CASTROL 10W60 EDGE FST - 5 литра - това е от Вашия сайт http://bparts-bg.com/product/109/10w...t-5-litra.html със спецификация API SN/CF/предполагам това е най новия стандарт след SM/3. Castrol EDGE Formula 10W-60 - това е маслото от първата страница от Вашата тема, където се цитира със спецификация API SL/CF, ето темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=158576 ...... и все още не съм получил отговор аджеба тоя Кастрол колко вариации има или тия вариации са само при нас и става дума за един вид масло, защото първоначално си мислех да и взимам рейсингово масло, но все повече отивам на вариант, в който на самото масло пише, че е одобрено от фиат, но пък селения не ми се взима, излиза доста по дебело. Тука с мотула същата работа, забелязах, че са 2 варианта, както писах в горния пост, единия отговаря на API SL/CF, а другия, който има одобрение на фиат е API SМ/CF, но пък надписа в/у бутилките е един и същ "MOTUL 8100 X-cess 5W40" , не ми се влиза в размисли, кое какво е, менте ли е, не е ли, но ако има някой който да даде обоснован отговор каква е тая чудесия с тия масло ще съм много благодарен ..дано Бисер се включи и разясни ако е наясно за какво иде реч, че аз така се омотах, че се чудя вече какво масло да си купяpunto HGT
Препоръчвам ти да си сложиш оригинално масло тутела в кутията, после за да нямаш проблеми зимата с превключването на скорости зимата, и системата за превъртана гуми няма общо с кутията, тя вързана с електронна газ на колата, когата абс-модула види, че превъртата гумите затваря дросела.Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
понеже съм невеж в маслата и теорията ми е малко суха , та предпочитам да бъда практик Няма нито едно италянско масло дето да е стока ( после не се чудете що ви се чупят моторите )като се започне от тутела било то 10/60 през селения голд - няма такъв шмиргел , после селяния 20к та до рейсинга както знаете мойте двигатели са малко понатегнати та гледам маслото да е хубаво и за сега най добре се чувстват с естерен мотул или с кастрол 10/60 който е по компромисенPower Under Pressure
WhitePower написа:понеже съм невеж в маслата и теорията ми е малко суха , та предпочитам да бъда практикFIAT Coupe 16VT
didich написа:Тука с мотула същата работа, забелязах, че са 2 варианта, както писах в горния пост, единия отговаря на API SL/CF, а другия, който има одобрение на фиат е API SМ/CF, но пък надписа в/у бутилките е един и същ "MOTUL 8100 X-cess 5W40" , не ми се влиза в размисли, кое какво е, менте ли е, не е ли, но ако има някой който да даде обоснован отговор каква е тая чудесия с тия масло ще съм много благодарен ..дано Бисер се включи и разясни ако е наясно за какво иде реч, че аз така се омотах, че се чудя вече какво масло да си купя
biser_as написа:didich написа:Тука с мотула същата работа, забелязах, че са 2 варианта, както писах в горния пост, единия отговаря на API SL/CF, а другия, който има одобрение на фиат е API SМ/CF, но пък надписа в/у бутилките е един и същ "MOTUL 8100 X-cess 5W40" , не ми се влиза в размисли, кое какво е, менте ли е, не е ли, но ако има някой който да даде обоснован отговор каква е тая чудесия с тия масло ще съм много благодарен ..дано Бисер се включи и разясни ако е наясно за какво иде реч, че аз така се омотах, че се чудя вече какво масло да си купяpunto HGT
rotdot
Лагерите са заминали, сега ми звъня майстора, за съжаление коленовия вал на шийката на 2-ри цилиндър е надран и най вероятно ще се кара на шлайф, мисля че ще излезе по ефтино от колкото да се търси друг втора употреба, най вероятно лагерите са си заминали и им е дошло времето, не ми е виновно маслото.Ще трябва да се прави и промивка на маслената система и помпата, евентуално ако са попаднали някакви метални частици от лагерите.Така е, човек като взима кола втора употреба няма как да знае какво се случва в мотора и кара докато колата не те остави на пътя.Поне сега ще се направи всичко с нови и маркови части и ще знам какво карамpunto HGT
