Пунто HGT ново начало
    Когато една кола се гледа и обслужва правилно още от закупуването и от магазина може да изкара доста време, даже учудващо много време, но когато попадне на хора, които гледат да претупат работата с цел да закърпят положението и да се отърват набързо после ядовете за новия собственик са големи, сори за отклонението При мен нещата напредват, оказа се че по ефтино ще ми излезе да си купя всичко чисто ново по главата да се монтира, отколкото да купувам друга глава и тя да се ревизира.Нови клапани, нови водачи, гумички, промивка маслени магистрали, шлайф, абе всичко ново както си трябва. :D Надявам се тия дни главата да се качи и после само газ
    punto HGT
      Познавам няколко таксиджии които всяка година свалят главата и припасват клапаните-казват че си заслужава инвестицията защото компресията се възстановява и разхода на гориво намалява.Аз имам няколко повдигача които се чуват сутрин на студено ама единия струва към 30 лева,а са общо 16.А иначе както си решил да сменяш всичко с ново ще стане супер.
        cecko_hgt написа:
        Това което чуваш на студен мотор не са повдигачи, а вариатор. Нормален проблем при всички нас с ХГТ-та
        Fiat Punto MK2 HGT 1.8 16V
        Опитвам се да стана малко преди да си легна ....хаха
        Аз съм животно и имам страхотен нюх- обуняние на сляп и зрение на глух !!!
          Главата качена, нова гарнитурка "Пайен", нов антифриз, нови лагери около вариатора, нови гарнитури за изпускателния и всмукателния колектор На първа тръгвам леко и по някое време като нагазя газта .... не си ще 17"-ките Повдигачите без отстъпката в Ауто + са 18-20лв, някой те е излъгал, че са 30лв. http://axm-auto.com/index2.php?brand...=14&subcat=102
          punto HGT
            Въпроса ми е отправен най-вече към колегите BJlagypa и Cerwin понеже знам че вие сте карали с такива гуми.Каква е разликата между Yokohama Parada и Yokohama Parada Spec-2?Досега навсякъде където съм гледал в БГ продават Parada, а масово по чуждите форуми има отзиви за Parada spec-2!Нещо недоумявам!?!?Поздрави!
              Колега dimaka_vs,как се държи фиата на газ,намаля ли мощността,а разхода на гориво как е?Напоследък се позамислям за газов инжекцион ама си правя сметка,че ще я избивам година и половина и нещо се разубеждавам.А като стана въпрос за гуми с Yokohama Parada нямам опит,но преди 4-5 месеца си купих нови мишелин пилот екзалто и трябва да споделя,че гумите са страхотни и на сухо и на мокро.В завой с висока скорост държат доста добре,но понякога на спиране малко се "увличат",ама това май че е нормално на хлъзгавият ни асфалт......
                cecko_hgt написа:
                Идеално си върви на газ колицата. ГИ-то ми е българско BSM, със изпарител Bardolini. Отначало го сложихме на нормален режим на работа, но вдигна разхода и придърпваше, после го сложихме на спортен режим и изравни разхода с бензиновия /почти, половин литър разлика в повече за газта, не го броя/. Незнам от вариатора ли от какво, но спортния режим и хареса повече :D. Разлика в мощността усещам само на включен климатик. На газ климата го спъва много, може би бензина е по-калорично гориво и не се задъхва толкова с клима. И другото е когато газта е на привършване има спад в налягането и няма тяга при рязко подаване на газ. Иначе без клима и ако има газ в бутилката разликата е почти незабележима. Казвам почти, защото за друг човек в колата разлика газ / бензин, няма да усети, а ти ще усетиш, но според мен е минимална и струва да се пренебрегне за сметка на цената на горивото. В крайна сметка можеш винаги да си обърнеш на бензин. Много зависи и с какъв бензин я караш. Ако си с обикновен 95 разлика газ / бензин няма, но съм я карал със OMV Max Motion 100 и колицата много му се зарадва. Тогава разликата газ бензин е осезаема.П.П. гледам че си от Сливен и ако искаш мога да ти пратя на лични, координатите на човека който ми монтира ГИ-то. Аз от СтЗ се завлякох в Ямбол за поставяне на газ ама пича си разбира и съм доволен. Всичко ми излезе 950 лв. с поставяне на аларма!Поздрави!
                  Да добавя за газта при мен каква е разликата спрямо бензина - след 5 хил. оборота се усеща, че набира с една идея по слабо от колкото на бензин, но до колкото знам при мен ГИ е настроен на среден режим, тоест м/у икономичен и спортен
                  punto HGT
                    Има естествено, но може да се измисли на друго място, че май ремонтират там, пък и да не се набиваме много на очи на новомонтираните камери, ако има предложения казвайте Дими, километража е станал страшен , любима комбинация ми е цвета на километража при голф 4
                    punto HGT
                      Най- сетне и аз да се похваля с нещо :D боядисах си централната конзола белчка и мн ми харесва а иначе искам и сивият ринг на волана да боядисам ама знаете ли как става свалянето му...да не земе да избега еърбега :D ... днес и аз си купих сини диоди и ще се заиграя с таблото
                      Fiat Punto1.1, 55hp
                      Fiat Punto HGT 1.8, 130hp
                      Fiat Punto JTD 1.9, прогресия
                        Здавейте искам да задам един въпрос свързано с моето хгт искам да знам дали двигател от купе 2.0турбо,ще се събере.Или само турбото да се монтира.Малко мощност за старта.
                          В БГ едва ли някой го е правил това нещо за да може да ти отговори, но невъзможни неща няма, на запад и 2,0 20V монтират Според мен за това купе заводските коне са си съвсем достатъчни :D Самото инсталиране на турбо на атмосферна кола е свързано с доста други доработки по двигателя и не само и като драснеш чертата на края сумата, която трябва да дадеш по колата ще е по голяма от колкото да си купиш заводска турбо кола, вярно е че ще стане уникална, но човек трябва и доста средства да си приготви
                          punto HGT
                            А някой да ме отвори малко ако сложа на моето хгт чип какво ще промени ? ще промени ли много вървенето или не и разхода на гориво съм чувал ,че след чипосване намалявал при някои?
                            Punto HGT
                              Питал съм в повечето фирми предлагащи чип тунинг, при нас нещата не се получават, защото сме с ЕКУ хитачи, което до момента никой не чипва, само тук са ми казвали, че могат да го направят http://www.digitaltuning.bg/tuning/f...nto/1.8-131-cv , гледам, че са пуснали отстъпка 30% за всички коли, но 350лв за нещо, за което може и да не усетиш разлика не бих рискувал.
                              punto HGT
                                Така е доста пари ще заминат но пак ефекта ще е поразителен.
