Моя е в нещо като средно задоволително състояние, ще видя Алфенските колко вода събират, и ако разликата не е фрапантна ще забия един малък щуцер за водата от турбото в един къс алуминиев преходник дето ще стой преди долния отвор на рад-а.......Абе има си начини.....
Питане към колегите с Купета!
ФЕРАРИСТ написа:Моя е в нещо като средно задоволително състояние, ще видя Алфенските колко вода събират, и ако разликата не е фрапантна ще забия един малък щуцер за водата от турбото в един къс алуминиев преходник дето ще стой преди долния отвор на рад-а.......Абе има си начини.....
kaci написа:ФЕРАРИСТ написа:Моя е в нещо като средно задоволително състояние, ще видя Алфенските колко вода събират, и ако разликата не е фрапантна ще забия един малък щуцер за водата от турбото в един къс алуминиев преходник дето ще стой преди долния отвор на рад-а.......Абе има си начини.....Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
twezzy написа:Колеги търся си разпределителния вал който е на изпускателните клапани... Някой ако има здрав да казва ценаСтава въпрос за турбо,но май не е проблем и да е от атмосферна
2.0 16В
стават и атмосферни валове, но и двата трябва да са такива, или да сложиш всм. турбо за изпускателен след като му се фрезова прорез в края, и атм. всмукателен.Но каквото и да слагаш, ти трябва ремап след това задължително.
ici написа:twezzy написа:Колеги търся си разпределителния вал който е на изпускателните клапани... Някой ако има здрав да казва ценаСтава въпрос за турбо,но май не е проблем и да е от атмосферна
2.0 16В
Колеги имам един проблем с Купето.Пали си колата, карам си е няма проблеми и след като позагрее и загася колага след това неиска да пали.Все едно няма ток.След 30 мин като изстине пак си пали нормално.А като се бутне и пали без никви усилия на мига.Та някакви предложение какво трябва да оправя.Имам предположения,че или нещо като загрее прилепва ключа или някой от захранващите кабели от акумулатора като загрее мотора и почва да прави парчета.<<KARKELANOV>>
Fiat Bravo 147 20V HGT - ex
Fiat Coupe 131 16V VFD- MADNESS MOTORSPORT TEAM
