Питане към колегите с Купета!
    Радвам се че Суходолския мъртвец си е намерил добър стопанин. Относно предния капак-не знам някой във България да го направи както трябва(на практика, на думи повечето ще кажат че няма проблем). Не трябва да се забравя че той е основна част от деформируемата зона при челен удар. Ако се използва оригиналния скелет и се направи от стъклопласт само горната част, то би се получило нещо прилично. Поляците отдавна правят стъклопластов капак, но цената е безумна.Малко да се върнем и на темата :D Може ли някой да измери разстоянието(дълбочината с която трябва да бъдат изработени ринговете) между таблото с уредите и металната "лайсна" минаваща през цялото табло? При мен има разлика средно от около 2мм. измерено горе и долу.
      Сега мерих.На малките часовници долу е0,7 горе е 04 на големите горе 0,5-6 като долу стига до 0,9см .Според мен тея разстояния зависят от това колко пъти е вадена лайсната и колко е изкривена и лесно лайсната може да бъде припасната по ринговете чрез леко огъване при някакъв компромисен размер от 0,5-6 см например.Това са разстояния измерени с дълбокомер /шублер/ м/у стъклото и външната боядисана част на лайстната включително със закръгленията на ламарината навътре към стъклото.
        С леко извинение към колегат и темата му..но понеже така и така рових..и имаше желания към прагове..ето една обявка http://avtochasti.cars.bg/u383657... + крилото не е за изпускане
        Sedicivalvole (Racing Rosso)now
        GTV 2.0 (612 A)now
        E60 530D now.. hate it big time :D
        Lumina SUPER SPORT V8 5.7(silver) ex
        Hyundai Coupe V6 2.7 (silver)ex
          _power_ написа:
          С леко извинение към колегат и темата му..но понеже така и така рових..и имаше желания към прагове..ето една обявка http://avtochasti.cars.bg/u383657...+ крилото не е за изпускане
          То и без туй пишем само собственици на купета да земем да помолим модераторите да я направят важна тая тема и да си обсъждаме всичките проблеми на едно място ,верния линк е : http://avtochasti.cars.bg/u383657 и спойлера е един от класическите въпреки че мен не ме кефи.Джантите са убиец ЕТ-то им май е в повече но с едни фланци ще стоят страхотно.
            Този спойлер погледнат отгоре изобщо не седи хубаво.
            ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
            Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
            Jet Black E46 M3
              MEMO написа:
              Точно това разстояние имах предвид. При мен числата са същите! Тайно се надявах ринговете да се монтират без демонтаж на лайсната, но явно за перфектното им монтиране ще е необходим нейния демонтаж.
              MEMO написа:
              За мен пък това е най-добре изглеждащия спойлер за Купе
                преди време съм правил рингове за хонда в двора на семинарията...можете там да пробвате
                GTV 2.0 (612 A)now
                  kaci написа:
                  MEMO написа:
                  Звъннах, продаден е......язък, лапвах го.........
                  Alfa 156 2.0 TS
                  Alfa 156 20VTurbo
                  Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
                  Locost TF1 3.0V6
                    ФЕРАРИСТ написа:
                    kaci написа:
                    MEMO написа:
                    Ако искаш ще ти дебна за такъв спойлер? Миналия месец в Германия имаше такъв чисто нов с трети стоп и се продаде за 78 евро, ама тогава наистина нямах пари :D
                      ФЕРАРИСТ написа:
                      kaci написа:
                      MEMO написа:
                      Да мой приятел го купи :P . 100лв с трети стоп добре ли е
                      Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
                      Fiat Coupe 2.0 20V TURBO Kinugawa TD06SL2 20g Turbo; Madness motorsport ECU Upgrade; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
                        DJ_STIVAN написа:
                        ФЕРАРИСТ написа:
                        kaci написа:
                        MEMO написа:
                        Даже пре добре Честито на твоя френд, хубав спойлер си е набавил
                        GTV 2.0 (612 A)now
                          kaci написа:
                          Аз познавам такъв човек, виждал съм правен от него преден капак за ламбо от карбон и една от колите на хеед е правил от карбон, но няма да е евтино, аз го навивах да направим за мен, но ме "разубеди" просто сметките излизаха солено с калъпа и не е рентабилно за сам човек ... Стъклопласта му е доста качествен и тежи около 1.5кг на квадратен метър в готов продукт. Ако се съберем 3-ма си е оферта, мога да попитам за точна сума отново ...
                          Alfa Romeo 147 JTD and Alfa Romeo GT JTDm - now
                          Fiat Coupe 2.0 16V LE style - air intake; kappa turbo inlet manifold; 63mm exhaust system; headport;lightweight flywheel; chip - 1++hp - EX
                          Fiat Tipo 1991 - ex
                          Fiat Uno Fire - ex ex
                            nastybg написа:
                            kaci написа:
                            Ами попитай , то даже може и повече да се съберем, съмнявам се да няма мераклии да изхвърлят някой килограм....
                            Турбо..... Фиат Турбо.....
                            http://img146.imageshack.us/img146/3713/podpisfiat.jpg
                              Ако някой знае къде има такъв спойлер да свирка :D
                              NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
                                Мисля, че колегата MEMO точно за този спойлер казваше, че във Poison Tuning имат калъп. Ако имаш предвид този на багажника
                                Jet Black E46 M3
