Радвам се че Суходолския мъртвец си е намерил добър стопанин. Относно предния капак-не знам някой във България да го направи както трябва(на практика, на думи повечето ще кажат че няма проблем). Не трябва да се забравя че той е основна част от деформируемата зона при челен удар. Ако се използва оригиналния скелет и се направи от стъклопласт само горната част, то би се получило нещо прилично. Поляците отдавна правят стъклопластов капак, но цената е безумна.Малко да се върнем и на темата :D Може ли някой да измери разстоянието(дълбочината с която трябва да бъдат изработени ринговете) между таблото с уредите и металната "лайсна" минаваща през цялото табло? При мен има разлика средно от около 2мм. измерено горе и долу.
Питане към колегите с Купета!
Сега мерих.На малките часовници долу е0,7 горе е 04 на големите горе 0,5-6 като долу стига до 0,9см .Според мен тея разстояния зависят от това колко пъти е вадена лайсната и колко е изкривена и лесно лайсната може да бъде припасната по ринговете чрез леко огъване при някакъв компромисен размер от 0,5-6 см например.Това са разстояния измерени с дълбокомер /шублер/ м/у стъклото и външната боядисана част на лайстната включително със закръгленията на ламарината навътре към стъклото.
С леко извинение към колегат и темата му..но понеже така и така рових..и имаше желания към прагове..ето една обявка http://avtochasti.cars.bg/u383657... + крилото не е за изпусканеSedicivalvole (Racing Rosso)now
GTV 2.0 (612 A)now
E60 530D now.. hate it big time :D
Lumina SUPER SPORT V8 5.7(silver) ex
Hyundai Coupe V6 2.7 (silver)ex
_power_ написа:С леко извинение към колегат и темата му..но понеже така и така рових..и имаше желания към прагове..ето една обявка http://avtochasti.cars.bg/u383657...+ крилото не е за изпускане
MEMO написа:Сега мерих.На малките часовници долу е0,7 горе е 04 на големите горе 0,5-6 като долу стига до 0,9см .Според мен тея разстояния зависят от това колко пъти е вадена лайсната и колко е изкривена и лесно лайсната може да бъде припасната по ринговете чрез леко огъване при някакъв компромисен размер от 0,5-6 см например.Това са разстояния измерени с дълбокомер /шублер/ м/у стъклото и външната боядисана част на лайстната включително със закръгленията на ламарината навътре към стъклото.MEMO написа:верния линк е : http://avtochasti.cars.bg/u383657 и спойлера е един от класическите въпреки че мен не ме кефи.
kaci написа:MEMO написа:верния линк е : http://avtochasti.cars.bg/u383657 и спойлера е един от класическите въпреки че мен не ме кефи.Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
ФЕРАРИСТ написа:kaci написа:MEMO написа:верния линк е : http://avtochasti.cars.bg/u383657 и спойлера е един от класическите въпреки че мен не ме кефи.
ФЕРАРИСТ написа:kaci написа:MEMO написа:верния линк е : http://avtochasti.cars.bg/u383657 и спойлера е един от класическите въпреки че мен не ме кефи.Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
Fiat Coupe 2.0 20V TURBO Kinugawa TD06SL2 20g Turbo; Madness motorsport ECU Upgrade; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
DJ_STIVAN написа:ФЕРАРИСТ написа:kaci написа:MEMO написа:верния линк е : http://avtochasti.cars.bg/u383657 и спойлера е един от класическите въпреки че мен не ме кефи.Честито на твоя френд, хубав спойлер си е набавил
GTV 2.0 (612 A)now
kaci написа:Относно предния капак-не знам някой във България да го направи както трябва(на практика, на думи повечето ще кажат че няма проблем).Alfa Romeo 147 JTD and Alfa Romeo GT JTDm - now
Fiat Coupe 2.0 16V LE style - air intake; kappa turbo inlet manifold; 63mm exhaust system; headport;lightweight flywheel; chip - 1++hp - EX
Fiat Tipo 1991 - ex
Fiat Uno Fire - ex ex
nastybg написа:kaci написа:Относно предния капак-не знам някой във България да го направи както трябва(на практика, на думи повечето ще кажат че няма проблем).Ами попитай , то даже може и повече да се съберем, съмнявам се да няма мераклии да изхвърлят някой килограм....
