Как може да се прави тунинг на Фиат Пунто Gt-варианти много
    jorko написа:
    И тая тема се разми ... а беше доста обещаваща ... ама така е
    ти на 2.5 колко км си навъртял. на какви бътала се спря биели градуси на валовете марка валове раздвижни колела и с коя глава като най важно,а сега като искаш хубава тема излей си душата
    uno turbo 1.3 i.e' 86
    renault 19 1.8 16v
    uaz 469 4.0 turbo
    renault espace 99' 2.2dt + автоплатформа
    trabant 601 69'
      bebito^^^ написа:
      jorko написа:
      Душко ... поне 10 к, оригиналните в мотора дето си бяха, Пиреливото на средно ниво, оригиналното "нераздвижно" колело, пунтовска глава / разпилена / ...
        jorko написа:
        bebito^^^ написа:
        jorko написа:
        искаш да кажеш че буталата биелите и заводските лагери държат на 2.5
        renault 19 1.8 16v
        uaz 469 4.0 turbo
        trabant 601 69'
          bebito^^^ написа:
          jorko написа:
          bebito^^^ написа:
          jorko написа:
          Да, казвам го
            И аз мога да го потвърдя това,защото съм го виждал с очите си.Не при колега от горния пост!
            4 бири и турбината да свири
              който го е страх от мечки не ходи в гората
              Power Under Pressure
                Това което съм виждал от пунто, няма да ми повярвате ако ви кажа,то и аз не си вярвам едно приятелче караще с турбо мицубищи което е по голяма от мойта турбина (АР48+) да не кажа че е 60ка и я караше на 2.2 бара със сток инжектори и помпа и колата не се счупи.....3 пъти прави турбината но мотора не издъхна в което аз все още не мога да повярвам.
                  Аз да помогна на човека си реши проблема с чупенето затова му предлагам 2,0 турбоБиелите на пунто гт държат бая мисля над 300 коне и коляновия вал държи бая биелите са къси и нямат такова изродясване като при някои лет опел турбо така си мисля аз поне :D Аз примерно след едно ходене до до божура на прибиране се подгонихме с един градски с 200 сх на магистралата от софия до тунелите като аз бях забравил да върна налягането от 1,8 на 1,5 и турбинана като е поохладила на магистралата и явно понадула леко над 2.0 колко не знам но след последния тунел както карахме с 220 и пунтото каза пух през аспуха и угасна.отварям предния капак всичко в масло :D и като отворихме в сервиза мотора нямаше здраво бутало а надолу всичко си беше екстра
                    r.punto написа:
                    Ми ти хубаво предлагаш, ама то вече няма да е Пунто, нали се сещаш или още не ?
                    r.punto написа:
                    И при мен се получи нещо подобно, но беше на 2,5+ и при 250-260 някъде ... едно бутало се спука между сегментите, ама те си здрави ... долях кило масло и в дотурбо режим си се прибрах кротко от Варна с разход сигурно около 6 ...После първи ремонт оригинални бутала и отново на пистата
                      jorko написа:
                      r.punto написа:
                      r.punto написа:
                      Сещам се че се променят нещатато но всичко е с париАко си беше на нормален буст нишо нямаше да стане разхождам съм се много до София и Варна на 1,6 буст и пълен тротъл но на това пренадуване и неивестно налягане налягане и 70 километра на пълна гас постояно над 5000 обр просто се случи нормалното
