Та значи мен не ми интересува блоу-оф ефекта, а просто като вкарам двигатела например над 3000 оборота и да се чува някакво съскане.Имали някой идеи как може да се получи нещо такова. Чудя се например ако някаде по двуцевката направя малка дупчица например около 5мм. какъв ще бъде ефекта.
малко въпросче за турбо ефект.
Re: малко въпросе за турбо ефект.
ForceWere написа:Та значи мен не ми интересува блоу-оф ефекта, а просто като вкарам двигатела например над 3000 оборота и да се чува някакво съскане. Имали някой идеи как може да се получи нещо такова. Чудя се например ако някаде по двуцевката направя малка дупчица например около 5мм. какъв ще бъде ефекта.ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
ForceWere написа:Та значи мен не ми интересува блоу-оф ефекта, а просто като вкарам двигатела например над 3000 оборота и да се чува някакво съскане. Имали някой идеи как може да се получи нещо такова. Чудя се например ако някаде по двуцевката направя малка дупчица например около 5мм. какъв ще бъде ефекта.Uno Turbo RulZz
FIAT 125s написа:Дупката да е около 2мм.и то на изпускателния колектор. :DTofas- Sahin 1.6 карб.
дуката бе направена, ефекта беше че до 1000оборота вади звук като на драгстер, но между 1000 и 4000 брамчи като заска, и то когато и прескача цилиндър :D , а над 4000 не беше зле. Дупката бе 3мм. на двуцефката веднага след снадката с испускателния колектор, а сега кажете как да я запълна :D Иначе има потенцял да се сложи някаква свирка, през тази дупчица вадеше стабилно налягане.Tofas- Sahin 1.6 карб.
ForceWere написа:дуката бе направена, ефекта беше че до 1000оборота вади звук като на драгстер, но между 1000 и 4000 брамчи като заска, и то когато и прескача цилиндър :D , а над 4000 не беше зле. Дупката бе 3мм. на двуцефката веднага след снадката с испускателния колектор, а сега кажете как да я запълна :D Иначе има потенцял да се сложи някаква свирка, през тази дупчица вадеше стабилно налягане._______________________________________
0885261834
