WhitePower написа:
1.4 Tурбо Пунто проблем
gituli написа:WhitePower написа:какъв спор само дори и на обратно да го сложиш се пада налягане от големия отвор на мембраната и после налягане от малкия отвор , с което мембраната пак не помръдва факт е че тези клапани над 1.4 бара се късат пукат чупят ..... и не издържаттежък е животът лек...
biser_as написа:gituli написа:Бисере,нещо май се опитваш да се ебаваш с мен а? Искаш да си вкарам авто гол. :Dgituli написа:Не естествено.Тогава има налягане.С това надуване с оста и опити да бутне буталото колегата се опитва все едно да смачка затворена пластмасова бутилка.
gituli написа:Няма разлика между опита с уста и нормалното положение при работа под налягане.Никаде несъм(поне така мисля)писал,че клапана трябва да отваря когато турбото надува. :D
Ми аз бях писал,че и аз се обърках от моите обеснения. :D Първата снимка е на фабрично монтиран клапан,а втората снимка е на моя клапан.Аз така го ползвам вече повече от година,а той така си беше монтиран на колата.И аз мислех,че е сложен неправилно.Затова се поразрових малко из чуждестранните форуми,и останових,че съм в грешка. Рециркулациония клапан се монтира точно на-обратно на другия клапан.Вече наистина спирам да пиша.
Еее ти пък се разсърди. Нямам за цел да се караме или обиждаме, просто си водим спорче, надявам се градивно Yellow_Flash_Colorz_PDT_16gituli написа:Рециркулациония клапан се монтира точно на-обратно на другия клапан.
фиат чинкоиченто 900 сс с мотор 1.4 турбо
имам запитване.имам Фиат чинкоиченто 900сс 96г. 41 коня.колата като цяло е издръжлива.но искам нещо повече в този клас .искам да сложа 1.4 турбо от пунто.дайте някакъв съвет относно размер напасване.защото съм сигорен че ще стане баси звяра (при положение че тежи 640 кг. с възможност за - 50 кг) :P
Bavno_PuntoGT написа:А формулата килограм/кв.см. как се смята ,не се заяждам ама ти по добре знаеш от мен че дори пунтото трудно се вкарва в пътя и се губи много от буксуването,а какво остава до кашон с реактивен двигателPower Under Pressure
