бих те посъветвал ако имаш възможност да отделиш стотина лева да си вземеш един свестен двубутален клапан, който да изпуска направо в атмосферата-хем ще имаш готин звук, хем ще се отървеш от метър излишни маркучи, хем няма да разчиташ на тази пластмасова пародия на клапан(много ама много често дори да работи през него изтича бустец, когато най не трябва)
1.4 Tурбо Пунто проблем
bubo1213 написа:Да това е най-добрия вариант ,но предполагам до седмица дали ще има проблем с този клапан да не се прецака нещотежък е животът лек...
http://bybol1no.snimka.bg/automobile...23182773Ето така съм го сложил клапана.Ето 1 снимка на самата количкаhttp://bybol1no.snimka.bg/automobile...87713.23182782
Супер ако още някои си каже мнението ще е перф )) само звука от къде идва 1 господ знае .... ,а какво ли може да е барометърчето надува под средата.преполагам има100 хиляди варианти.Турбината била като новичка няма луфт не пуши много съм доволен от това.Само че тея дето го разглобяваха не видяха каква е турбината..
Така да допълня ,колата не е карана 2 години ,беше крива главата или блока така и не се разбра както и да е.Направил съм главата,и на буст контролета беше срезано 1-то маркуче "тогава ептемн не вървеше" ,сложих го и сега горе доло тръгна ,но на барометърчето показва под средата малко.Също като влиза в турбитана и върна газта да превключа барометъра подскача и падне не знам дали е проблем затова реших да го напиша.
хмммм....първо-ще ти трябва свестен филтър-или оригиналния от пунтото или поне ако е конус да е марков-измислените конуси преебават дебитомера за отрицателно време и после една торба пари за него....та по принцип рециркулационен клапан със конус филтър се чува как съска колкото и да е странно, но според мен не е нормално да скача бустметърчето като пускаш газта-поне при мен пада моментално долу...нормално е да скача(да прави пик) точно като влезеш в буст и веднага след това би трябвало да отиде на средатая кажи такъв точно ли ти е звука? http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZMили такъв? http://www.youtube.com/watch?v=0gFkAfRayPkтежък е животът лек...
http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZM такъв е но като че ли малко по тихичко е при мен ,даже доста по тихичко
bubo1213 написа:http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZM такъв е но като че ли малко по тихичко е при мен ,даже доста по тихичкотежък е животът лек...
