Coupe 16v Turbo
    Чак такива крайности не ме блазнят :D
    Турбо..... Фиат Турбо.....
    http://img146.imageshack.us/img146/3713/podpisfiat.jpg
      Колега и аз замислям някакво олекотяване, че на Типото му се събраха 1400 кила без шофьора... Замисъла ми е за детайли от стъкломат, но не съм сигурен дали ще успея сам да си ги изработя (особено вратите). Иначе гледах скоро една обява, в която се продават преден капак и врати за Delta Integrale, а изработката им беше уникално добра. Мисля, че един преден капак, двете задни врати (включително стъклата), задните седалки и вратата на багажника, значително ще намалят теглото на автомобила.Ето и линк към темата на човека, който продава елементите за Делта (не му правя реклама - чисто информативно пускам обявата за да се добие представа за какво става дума) На мен лично ми се струва, че детайлите са много добре изработени.http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...=15605&start=0
      Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
      Fiat Marea 1.6 16v
        x_X_x написа:
        Сега мисля да пробвам ефекта от олекотяване. КАто начало изхвърлям всичко от купето и багажника. После ще се мисли за по-лек преден капак. Някой има ли идеи за не много скъпи варианти за олекотяване ?
        Диск от флекс, от тънките......При Купето нямаш много обаче за рязане, въпреки че зависи колко си я прежалил колата........зависи и фен на драга ли си, или на стабилноста в завойте.......щото ако е само драг например, няма голяма файда да си караш акумулат в багажника например, или да режеш по предницата, ще въртиш повечко гуми.......аз също си мислех че няма нищо по лесно от тва да подпукаш колата с флекса, но въпреки това не е толкова просто......По мое мнение с пряко сили от Фиат Купе могат да се махнат не повече от 70-80 кила без да се оризилява колата, тва при положение че махнеш всички седалки, рез гума, с правен колектор и даунпайп си, и си рязал тук таме излишни ламарини да речем.......можеш да стигнеш и да 110 кила ако решиш да си брутален, прежалиш колата, и я направиш вечно твоя.....прецени си сам.....
        Alfa 156 2.0 TS
        Alfa 156 20VTurbo
        Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
        Locost TF1 3.0V6
          Луд за връзване
          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
          '97 Coupe 16VT 262WHP+
            NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
              Чи екстра си е има 2 седалки, май е и 4х4
                S.W.A.T. написа:
                Къде ги видя 2 бре Аз ли съм сляп,или не виждам интеркулер......от охлюва директно в колектора
                Italfan
                  abart_ написа:
                  S.W.A.T. написа:
                  Неможе и 2-а да сме кьорави. :D:D Явно наистина няма кулер.
                  Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                  Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                    ФЕРАРИСТ написа:
                    Май като се замисля не си струва да съсипвам колата тотално за около 100 кила. не че са малко, но като цяло замисълът беше друг, не драгаджийка.. така че не знам и аз що ме обхващат такива мисли :D Ама това е защото другите мисли дето ми се въртят в главата са по-лоши - УНО (или в краен случай Пунто) с моя мотор... Но купето май не си струва да го съсипвам .
                      Едно купе от Пунто и твоя мотор ще стане доста сериозна количка ...
                      I Don't Care How They Do It In JAPAN ...
                        lakaicho написа:
                        Да, само с една седалка и ролкейдж
                          Блазе ви......
                          Alfa 156 2.0 TS
                          Alfa 156 20VTurbo
                          Locost TF1 3.0V6
                            в уно ша е по бруталистично
                            alfa 164 2.0ts .fiat tipo 2.0Т 16v
                              kal0yanch40 написа:
                              abart_ написа:
                              S.W.A.T. написа:
                              A ако се загледате още повече ще видите нитро системата която пича е инсталирал,а при пръскане на нитро се отнема много топлина от околния въздух.Това е драг кар все пак.Не е да се перчиш с големия си кулер на кафето на центъра.Купето ще идва ли на Дупница?
                                Ами кога е Дупница ? Че не съм в час...
