Как да вдигна мощноста на колата-ми ?
    Имам въпрос за фиат уно 1.4ми 1995г. по двигателя какво да пипна зада вдигна мощноста ???
    щом задаваш такива въпроси, по-добре не пипай нищо
      имамм на предвид нещо друго освен турбо и шлаиф на главата
        aleks_9671 написа:
        Всичко друго без това което казваш-няма да има кой знае каква разлика.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          ее предстоимо турбо и шлаиф ноо друго да изброите нещо да имам на предвит
            Ами при мен се вдигна днес след монтиране на водородната клетка, за която писах в другата тема... А освен това и икономийка на гориво.. какво му трябва повече на човек?
            Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
            Fiat Linea 1.3 Multijet'08
            http://forum.fiat-bg.org
              А, да не забравиш да си смениш и скоростната кутия защото трябва да прехвърля по-голямата мощност към колелата.По желание може да си усилиш и спирачките защото колата става много мощна и трябват добри спирачки.Огледай окачването дали ще може да издържи на увеличеното натоварване при подобреното ускоряване, например при изпреварване.
              Bravo 1.6 / 16
                Re: Как да вдигна мощноста на колата-ми ?
                aleks_9671 написа:
                Подавай му по горивопроводите от резервоара до двигателя по хубав бензин.....
                Alfa 156 2.0 TS
                Alfa 156 20VTurbo
                Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
                Locost TF1 3.0V6
                  Скачаш в някои Мерцедес с350 амг и няма да си помислиш да качваш кончета отгоре
                    marea2.4 написа:
                    да бе , ще го турбилирам пак
                    Power Under Pressure
                      хе хе 5.5 550хп не ти ли стигат бе колега.Поздрави
                        аа каква е разликата от потопяема и външна помпа защото сега съм със вуншна, беше с потопяема ноо сии замина ии ако е по добре потопяема да купа потопяема . зех външна на БОШ бая силна за 5сек. изпразва 20Л.
                          aleks_9671 написа:
                          Разликата осбен очевидната не знам каква е,казвали са ми че потопяемите разчитат на бензина в резервоара за охлаждането си,но не зная доколко е вярно.Колкото до големия дебит - нали имаш обратен бензин,какво те бърка,да не говорим,че ако наистина ще правиш някакви силови доработки и без това ти трябва помпа с голям дебит.Повечето колеги с турбо коли гледам,че ползват помпи Уаубро 255л/ч(ако не ме лъжат спомените).1,4 МИ на Уно какво значи - многоточкова инжекция или моноинжекцион?Ако е моноинжекция....не виждам много какво може да се направи освен да я правиш карбуратор,защото иначе направо трябва да търсиш реика,колектор и т.н. от уно турбо 1,4,ако стават или от пунто...Също така шлаифане и турбиниране на един мотор само по себе си не са ли изключващи се неща?Отново покраи четено насам натам(не съм се занимавал с турбиниране на двигатели и не съм чел професионална литература) съм забелязал,че при турбо конверсии на атмосферни двигатели колегите търсят начин да "разредят"(лаишки казано) двигателя,а шлаифането на главата цели точно обратното и се прави при атмосферен тунинг.Ти в края на краищата кое целиш - турбо или атмосферен тунинг?Ако ще слагаш турбина,стига да не смяташ да е караш на 0,3-0,4 бара макс примерно,оригиналните ти бутала едва ли ще свършат работа - ще ти трябват или адекватки настаро от някоя заводски турбинирана кола или нови,ковани бутала.Гарнитурата на главата също може да издуха,ако в колата заводски не се вгражда турбина - колегите слагат метални гарнитури.Общо взето мисля,че има много неща които трябва да разучиш преди да тръгнеш да правиш каквото и да било.Поразрови се първо из темите из форумите за турбинирани атмосферни двигатели,ориентираи се какво ще ти трябва,намери си специализирана литература или човек които се занимава с такъв тип тунинг и така - малко по малко.
                          Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
                            искам кратък отговор кое е по добре. Потопяемата или външната
