Тунинг на Пунто 1.2 16v 86 к.с.
    Здравейте. Искам да попитам какъв тунинг може да се направи на Пунто 1.2 16v 86 к.с., за да се свали под 8 секунди достигането на 100км/ч. (140-150 коня, примерно) Говорим за атмосферка, никакви турбини (може суперчарджър). Какви компоненти ще ми препоръчате и ориентировъчно колко лева ще ми излезе??? Отсега казвам, че не желая 1.4 турбинирания или 1.6 двигателя. Говорим само за яката 1.2-ка P.S. Колата ще се кара на газов инжекцион, ще съм ви благодарен, ако кажете какво влияние ще окаже той на динамиката Благодаря
    Re: Тунинг на Пунто 1.2 16v 86 к.с.
    Sandokan_69 написа:
    Гледал ли си Мисията невъзможна с Том Круз...Не казвам ,че не можеш да повишиш мощността ,но тези 150 коня са много оптимистични...Ако искаш да смениш половината двигател и да и докараш един не голям процент от тази мощност си приготви 4 цифрена сума...Може и повече...Не искам да те отчайвам ,ама се замисли дали с атмосферен 1.2 ще докараш 150 коня...Иначе модове винаги можеш да направиш - изпускателната система ,спортни валове ,свещи+кабели ,спортен филтър(не от тия за 15 лева) ,портване на главата(не че знам как се прави ,просто съм чувал ,че го правят ,като се гони пърформънс ,ако някой обясни как и какво точно се прави ще бъда много балгодарен )...За тези неща си приготви едни 2000 лева...А и хубаво масло на скоростите и двигателя...ПП:Помисли дали си струва да дадеш 2-3000 лева за нещо със спорен резултат...Не казвам ,че резултат няма да има ,но няма да е 150 коня...
      вместо да даваш както каза колегата 1000 2000лв по добре си вземи едно Punto HGT
      Punto Mk2 1.2I Sx
        турбината ти е играта... http://www.youtube.com/watch?v=M7yQsmwaMeA
        Punto Sporting turbo
        Alfa Romeo 164 super
        brava 1.6 16v
          papaza_f написа:
          такова пунто като HGT нема, а е просто GT
          brava 1.6 16v
            Турбото отпада веднага като опция. Друг двигател не искам (щото GT е 1.4 turbo, 90% от които са мъртъвци вече) В един чужд сайт намерих следното : exhaust box (+1 HP, racing sound however)flat air filter (+2 HP)conic air filter/CDA filter by BMC (+3/4 HP)EPROM chip tuning (+5/6 HP)A-camshaft with racing shapes (+4/5 HP)throttle body reworked (+1/2 HP)gas flowed big valve headcollector polishing (+1/2 HP)turbocharger (+20/30 HP)Определено чарджър дава най-много сила, но всичката карантия трябва да се смени, за да издържи натоварването. Май ще трябват нови бутала, нови колектори, нови валове и филтри....Въпросът ми беше дали някой е наясно с целия процес. Кои точно неща например трябва да сменя и с какви, за да издържи двигателчето на чарджъра. Иначе това няма да го правя веднага, а след време, но понеже не искам да сменям двигателя ми стана интересно какви са възможностите.
              http://forums.puntomk2.co.uk/showthr...Sportingето ти един проект...
                Колега Sandokan_69 много хора са задавали тоя въпрос и много хора са се чудили абе защо се ми отговарят смени двигателя с 1.4 турбо.Отговора е прост единственото нещо което си струва като инвестиция за твоята кола е да сложиш двигател от пунто гт, всичко друго би било хвърлени пари на вятъра. Атмосферен тунинг на 1.2 двигател не е невъзможен, но няма абсолютно никакъв смисъл да се инвестира защото да дадеш 1000лв. за разни елементи и да вдигнеш 10 коня има няма е абсолютно безмислено начинание...Тва където голяма част от двигателите на пунто гт са изпърдяни може би има известна доза истина, но с търсене човек всичко намира, а и повечето изпърдяни двигатели с не особенно голяма сума пари могат да тръгнат доста прилично
                  Все си мисля, че като DOHC двигател, това 1.2 с един чарджър и подсилени бутала и ала-бала ще е достатъчно зло да наказва повечето други въшки :D
                    Sandokan_69 написа:
                    Готов ли си да налееш 10 000 + за ковани бутала и рейсинг валове + всички други модификации???Взимай 1.4Т и си свиркай!!!Там с много по-малко пари ще станеш 150 коня...
                      и според мен отговора е същия... ще налееш страшно много пари само и само да засилиш колата и пак няма да върви дори и като сток ГТ... а и ако си карал по мощна кола знаеш, че конете никога не стигат...аз продавам всичко което ти трябва за да направиш твоето пунто ГТ (частите още са на колата)... ела покарай и ако след това останеш с мнението, че ще успееш да докараш това вървене с твоя мотор ще ме черпиш една бира
                      ~/'''''''''''''''''''''''''\~ Fix
                      [[ ]== //// ==[ ]] It
                      |\-----------------/| Again
                      |_|'-------------'|_| Tomorrow
                      Подпис по правилата!
                        GRANDEsportivo написа:
                        papaza_f написа:
                        айде пък да няма я виж мк2 гт ли ги водят или хгт ?
                        Punto Mk2 1.2I Sx
                          papaza_f написа:
                          papaza_f написа:
                          На МК2 е ХГТ е на МК1 е ГТ... тук става дума за МК1 колега
                            Sandokan_69 написа:
                            колега ти където отиваш аз от там се връщам както се казва... може да видиш тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=61842 решението на проблемати и аз бях със 1.2 16в ама ми писна да наливам без фаида (е то файда имаше ама минимална) виш това е най евтиното решение на тоя проблем
                              Sandokan_69 написа:
                              то и сега си ги наказва, йхахахаха ... и не само въшките !
                              brava 1.6 16v
