1.ще сменям топката на скоростния лост някаква фалшива от автоманийте та ако взема топка с резба и ако направя на лоста резба няма ли да е по добре или да взимам обикновенна която се мушка само2.другото което си мисля е дали ще може да се скаси самия скоростен лост ако го отрежа с нещо ..
скоростен лост
1. Вземи си топка, която се мушка и се стяга с шестограми2. Естествено, че може да се скъси лоста.Аз моя съм го рязал 2 пъти с ножовка - 10-15тина минути търкане иска
.Ако ще режеш с флекс внимавай да не е*еш мамата на интериора
А, и внимавай също колко ще отрежеш, да не ти дойде много къс лоста после
Тря'а напиша нещо тука, нали
tarabas
Препоръчвам ти да не режеш лоста, защото после може и да съжаляваш ако не ти хареса, а връщане назад (трудно)Въпросните топки с шестограми се продават почти навсякъде. Продават се с две или три (ще те излъжа незнам точно) пластмасови приставки в зависимост от лоста ти. Представляват пластмасови конусчета с различен отвор, ползват се за да ги сложиш на лоста и топката да влезе плътно. На опаковката е нарисувано как да го сложиш.След като нахлузиш пластмасовото конусче слагаш и топката, отстрани на нея има дупчици, където се завъртат шестограмите (има и малко ключе за тях в кутията).Интервенцията е елементарна и не отнема много време. Кофтито е че понякога като махнеш оригиналната топка, особено когато е свързана с кожата на лоста после стои грозно новата топка.Продават се и такива кожи, които може да се сменят, но не става красиво. Избора е твой. Поздрави!
tarabas
GbGzTeaM написа:1. Вземи си топка, която се мушка и се стяга с шестограми2. Естествено, че може да се скъси лоста.Аз моя съм го рязал 2 пъти с ножовка - 10-15тина минути търкане иска
Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
ето една снимка от мен да видите в моята кола как е.Иначе режи смело с ножовката и набивай после една такава универсална топка слага се лесно както каза колегата по-горе нарисувано е на кутията,няма как да го объркаш,но не режи много лоста понеже топката може да влезе доста навътре срежи малко ако не ти хареса давай пак по малко.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
tarabas
Ето ти една от евтините, не струват тези,но просто ти показвам какво представляват конусчетата. Търси си поне да не е кожена. Кожените след 2 месеца ще се олюпят.Аз лично свалих мойта, не ми допада как стои кожата отдолу, някак си селско ми изглежда. Но за Браво и Брава лостовете са по-къси и може да се получи.Поздрави!
А как става да се скъси и после да се сложи пак оригиналния лост? Защото на топчетата които се продават няма място където да се захване оригиналната кожа.На самото желязо накрая на лоста има едно каналче, в което се щраква оригиналния лост. Ако се отреже част от средата и после края се завари пак, ще стане ли? ПОЛЗВАМ ПРИМЕРНА СНИМКА НА КОЛЕГА (ЗА КОЕТО СЕ ИЗВИНЯВАМ), ЧИИТО ЛОСТ ДОРИ Е СКЪСЕН, АКО СИ РАЗПОЗНАЕ СНИМКАТА МОЖЕ ДА КОМЕНТИРА КАК Е ЗАКРЕПЕНА ПРИ НЕГО КОЖАТА, А АКО ПОЖЕЛАЕ МОГА ДА ПРЕМАХНА СНИМКАТА С червено е лоста, а с зелено частта, която да се отреже и горното парче да се завари отново, но по-отдолу. Дали ще стане или може и по-лесно?Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
