Бившето Punto на Хаn4еTо
    Под сток какво разбираш ? За мен сток означава да отида сега в Тойота примерно и да си купя най-новия Аурис 1.4 примерно и да се возя ... Дори да смениш джанти или каквото и да било колата вече не е сток... Всеки който претендира че колата му е сток и вървяла ужасно много а пък после излиза че колата има хиляди промени откакто е излезла от завод ...
    I Don't Care How They Do It In JAPAN ...
      еее имам някоя изненада ама се пак друго е като си направил ремап!
      Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
      Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
        От днес съм собственик на ето тези джантета 17ки че с 15ките нещо не хващаше пътя ... гумите са под всякаква критика затова утре като ги боядисам слагам 2 чисто нови и да заспива :D
          харесват ми , но им трябват и нови гуми
          Power Under Pressure
            Днеска ги пребоядисах в черно със сребрист кант купих нови гуми за отпред 205/40/17 а отзаде старите 215/40/17 добре отпред влезнаха без проблем обаче отзаде опират в моста и с 205ците и 215ките и вмомента ми се въртят в главата някфи фланци от ладови дискове защото не ми се иска да пиля моста ... Някой ако е слагал 17ки на Пунто сега е момента да помогне с инфо ...
              Ако искаш ще ти дам скайпа на вальо той беше със 17" но прави раздувки незнам :D ако искаш пиши ЛС
                То не е до раздувките , влиза си перфектно джантата но проблема е че е с малко ЕТ и се търка отзаде в подкалниците и моста най - вече ...
                  слагай ладови - са по 5мм някъде , въпроса е колко трябва да отдалечиш ??и май ще минаваш на шпилки само неразбрах защо си избра 2 различни размера
                    Задните му гуми май са бонус със джантите ...
                    '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                    '97 Coupe 16VT 262WHP+
                      като можеш метни една снимка да я видим с черните джанти...и ако има някой клипче да я видим как се развихря количката
                        Днеска взех 2 ладови диска изрязахме сърцевината изпилихме ги и станаха перфектни фланци за отзад колата вади убийствен вид но всичко стана на 0,00001 милиметра :D по късно ше кача снимки ...
                          Айде малко снимки от процеса по боядисване капак на клапани и джанти както и правене на фланци или (спейсари) за джантите ... :D С външния вид за сега съм дотук ... Започвам да се занимавам повечко с мотора а налято колата ще се пребоядиса на ново само че с повечко ПЕРЛИИИИ Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
                            До тук видяното мога да кажа че си най добрия бояджия който съм виждал
                              Ако не беше ти да направиш маторя надали щях да я карам ... Смело мога да кажа че ако не беше ти нямаше да карам тази кола отдавна ...
