Поради каква причина не смени маркучите с силиконов кит и не мина на нов воден радиатор?edit: След пробив в системата не забеляза ли рязкото покачване на градусите и другите странични ефекти за да запазиш мотора! Не си единствения на който се пука съединение,но на доста хора след това моторите им са здрави.Дай повече инфо.
Фиат пунто гт leandro
WhitePower написа:проблема не е водата проблема е як пробив на гарнитурата на главата , след което такт на сгъстяване на буталото и зверско налягане в водната система след което гръмва водното съединение и се разцепва радиатора ето как стават белитеuno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
renault espace 99' 2.2dt + автоплатформа
trabant 601 69'
bebito^^^ написа:WhitePower написа:проблема не е водата проблема е як пробив на гарнитурата на главата , след което такт на сгъстяване на буталото и зверско налягане в водната система след което гръмва водното съединение и се разцепва радиатора ето как стават белитеPower Under Pressure
Такова нещо за първи път чувам.За да гръмне воден радиатор не мога да си представя какво налягане ще трябва !!Преди това не би ли трябвало да излезе някое съединение или да се сцепи!Как така хем радиатора е сцепен хем съединие е гръмнало(сцепено излезнало)И звука от капачката как не го е чул? На мен ми е вадело вода и въздух през капачката и в купето се чува много яко!Или това налягане толкова бързо и моментално е дошло,че едновремено пука радиатор цепи вади маркучи и преди това не е имало симптоми като повишаване на температурата, спиране на вървенето плетене на 3-4 цилиндъра придърпване!uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
карм с 100 испреварвам 1 тир на 130 сам ве4е и се 4у пук.и спирам маркуча сцепен на 2 по далжина и радиатора кадето се даржи маркуча горе се сцепила пласмасата.колата не е карана повече от 80 до 100 за 600 километра а и бях с йената и детето което е на 5месеца нито сам се гонил ништо.исчко е било до време да стане главата е тоталка аз с орлин не бяхме виждали такова нешто просто е проядена между водите тркаш с рака и главата се рони.та са седи предблокаполека лека щте я почвам петак си чакам главата.и това дето забива на 1.4 налягане дали се оправи не знам
bebito^^^ написа:Такова нещо за първи път чувам.За да гръмне воден радиатор не мога да си представя какво налягане ще трябва !!Преди това не би ли трябвало да излезе някое съединение или да се сцепи!Как така хем радиатора е сцепен хем съединие е гръмнало(сцепено излезнало)И звука от капачката как не го е чул? На мен ми е вадело вода и въздух през капачката и в купето се чува много яко!Или това налягане толкова бързо и моментално е дошло,че едновремено пука радиатор цепи вади маркучи и преди това не е имало симптоми като повишаване на температурата, спиране на вървенето плетене на 3-4 цилиндъра придърпване!Power Under Pressure
С какви гарнитури карате на какво налягане при какви смеси. ще е полезно за другите.Аз сложих оригиналната гарнитура,но все още не съм минал за настройки интересно как пробив в гарнитурата ще съсипе глава радиатор и водно съединение,виждал съм от много каране с пробив в гарнитурата и харчене и на вода да се образува канал в самата глава,но чак такова нещо не.uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
leandro написа:за налягане 1.5 за гарнитурата не мога да кажя трябва да питам предния собственик.а за настроиките орлин да кажеPower Under Pressure
