WhitePower написа:
От Спортинг към ГТ (Дългоочаквания проект)
JacK`DanielS написа:WhitePower написа:ти имаш ли кодочетец в купето - това което чете ключа ( и да е вързан с екуто)Power Under Pressure
WhitePower написа:JacK`DanielS написа:WhitePower написа:ти имаш ли кодочетец в купето - това което чете ключа ( и да е вързан с екуто)
hf hpe написа:да се направи да пали без код това еку може и с теслатаиначе също е супер лесно да се направи да ти пали с ключа от спортингадори няма да се налага да пренареждаш ключалки и т.н.говори с колегата 1115 той ги може тези работи
hf hpe написа:да се направи да пали без код това еку може и с теслатаиначе също е супер лесно да се направи да ти пали с ключа от спортингадори няма да се налага да пренареждаш ключалки и т.н.говори с колегата 1115 той ги може тези работиPower Under Pressure
stenli написа:Уж снима един младеж По-късно може би ще го качат клипа. Оставих ги в сервиза да творят още. Като махнем разни дреболиики като разменени горивни магистрали и това че все още не е свързан колектора са турбината - запали сравнително безпроблемноГТ ли е ..., няма да е лесно ...
с оригиналния софтуер ли запали или го сменихте , щото ако е с другия после идва дървото за чипване , трябва да се прави къстъм чеп по тунинг чепа но без стартиращия софтуериначе ако софтуерно е махан кода той пренаписва цялата горивна таблица така че за запи чексумите и новата таблица не е стока но дето му се вика за пробата ставаPower Under Pressure
