проект Пунто ГТ1
    по принцип постигнах съвършенството на ежедневен автомобил който да не е куцобайка и да ми харесва и да не се чупи.., но малко се промениха нещата от живота и немога в момента да го поддържам даже имам и кола на газ която карам и малко пунтото е останало на заден план а и има и вариант за чужбина от който мисля да се възползвам а живот и здраве като се върна обмислям варианта някой субаро ако има лев но до тогава има много време
      от пунто гт на субару, май не си си научил уроците вътрешно нещо те влече към страданията
      '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
      '97 Coupe 16VT 262WHP+
        не го отричам .., но тогава се надявам да е различно :D
          На един приятел батко му в сервиза има 10 двигателя от субарута с дупки в блока, от които само 1 е счупен от воден удар от преебано турбо, всичките други са от лагери, бутала биели и т.н незнам дали са много стока, но искат доста лев май
            И моята мечта едно бокстерче с турбо, но брат ще ти скъса джоба тая кола. А и няма да върви колко пунтото Ще наплеска Митака и не можеш да спиш после :P
            4 бири и турбината да свири
              е жалко че продадох моито субаро да видиме дали се троши и кое пунто ште ме бие че не се сештам
                момчета я кажете нормално ли е примерно на стандартнаат турбина применро при мен надува на 1. 2 3 и колкото по нагоре се качват оборотите примерно 6 хил 7хил и бооста пада примерно на 0.8 колата е с кранче (болт пружина и съчма от този тип)
                  не мога да разбера точно вапроса ти
                    Е от тая турбина толкова.Изнемогва на високите.
                      ами така да го кажя примерно надува на 1.4 бара холд 1.3 в целия диапазон на бооста примерно до 7200 така е нормално ..., а при мен надива на 1.3 някъв холд сякаш има на 1.1 и нагоре примерно след 6000 7000 оборота пада до към 0.8 ? нормално ли е за тая турбинка
                        s00rry написа:
                        Извинявай, мма имаш ли някво логично обяснение на това да го вкарваш тоя мотор с това турбо над 6-6500 оборота? С китайско кранче и най-вече с това турбо е съвсем нормално случващото се с налягането според мен
                          наркотиците сериозно вредят на здравето на колите Ви
                            biser_as написа:
                            s00rry написа:
                            вие пак ептен за мезе ме взехте каде прочете че съм сложил китайско кранче ?! просто споменах механизма няма нищо общо с тях месингово е такива каквито орлин продава ... просто питах и аз си мисля че е нормално но исках да чуя мнението и нанякой друг...
                              biser_as написа:
                              s00rry написа:
                              не е китайско а е от мойте демек контролера отпада залагам на спукан турбо път или нещо от виското наляганети с вал ли си ??? че забравих ако с в вал ще падне - нормално е
                              Power Under Pressure
                                нене турбо път няма спукан.. то се осеща и се чува , да с спортен вал пайпар ултра който се води демек с тоя вал стаа по голям.. т**ак общо взето смъква налягането и не върви както трябва
