по принцип постигнах съвършенството на ежедневен автомобил който да не е куцобайка и да ми харесва и да не се чупи.., но малко се промениха нещата от живота и немога в момента да го поддържам даже имам и кола на газ която карам и малко пунтото е останало на заден план а и има и вариант за чужбина от който мисля да се възползвам а живот и здраве като се върна обмислям варианта някой субаро ако има лев но до тогава има много време
проект Пунто ГТ1
ами така да го кажя примерно надува на 1.4 бара холд 1.3 в целия диапазон на бооста примерно до 7200 така е нормално ..., а при мен надива на 1.3 някъв холд сякаш има на 1.1 и нагоре примерно след 6000 7000 оборота пада до към 0.8 ? нормално ли е за тая турбинкаГТ ли е ..., няма да е лесно ...
s00rry написа:ами така да го кажя примерно надува на 1.4 бара холд 1.3 в целия диапазон на бооста примерно до 7200 така е нормално ..., а при мен надива на 1.3 някъв холд сякаш има на 1.1 и нагоре примерно след 6000 7000 оборота пада до към 0.8 ? нормално ли е за тая турбинка
biser_as написа:s00rry написа:ами така да го кажя примерно надува на 1.4 бара холд 1.3 в целия диапазон на бооста примерно до 7200 така е нормално ..., а при мен надива на 1.3 някъв холд сякаш има на 1.1 и нагоре примерно след 6000 7000 оборота пада до към 0.8 ? нормално ли е за тая турбинкаГТ ли е ..., няма да е лесно ...
biser_as написа:s00rry написа:ами така да го кажя примерно надува на 1.4 бара холд 1.3 в целия диапазон на бооста примерно до 7200 така е нормално ..., а при мен надива на 1.3 някъв холд сякаш има на 1.1 и нагоре примерно след 6000 7000 оборота пада до към 0.8 ? нормално ли е за тая турбинкаPower Under Pressure
