Това не е ли тоя клапан в калника .... или не е закачен или е дал на късо някъде....
проект Пунто ГТ1
здравейте искам да по питам 1236- Air conditioning compressor - OUT signal тази грешка какво трябва да значи при положение че в момента няма климатик колата ?? и "1255 Phase sensor signal "разгледах буксата някакъв коксиалек кабел две кабелчета и няква много жилна обвивка която влиза в третото пинче сигнала някой точно може ли да ми каже кое е и ако може някой схема да видя на буксата на компютъра каде влиза и идеята ми е да прозваня кабела някаде нещо да не е прекъснат защото втори фазов датчик ми дава грешка с него колата е пунто гт1ГТ ли е ..., няма да е лесно ...
