проект Пунто ГТ1
    Това не е ли тоя клапан в калника .... или не е закачен или е дал на късо някъде....
    4 бири и турбината да свири
      да оказа се че е той не е бил закачен нещо ..., ся пак изкара няква друга грешка 1236 - air conditioner .., а колата няма клима и свети чека ...
        Номер 1236 не беше ли духалката на смукателния колектор, че и аз я имах тази грешка преди време.
          хахах , еи стига се занимава с глупости , чека свети ли ти ти нали се сещаш че бликтеста не различава запаметените от действащите грешки , така до утре можеш да си бликваш грешка след грешка
          Power Under Pressure
            здравейте искам да по питам 1236- Air conditioning compressor - OUT signal тази грешка какво трябва да значи при положение че в момента няма климатик колата ?? и "1255 Phase sensor signal "разгледах буксата някакъв коксиалек кабел две кабелчета и няква много жилна обвивка която влиза в третото пинче сигнала някой точно може ли да ми каже кое е и ако може някой схема да видя на буксата на компютъра каде влиза и идеята ми е да прозваня кабела някаде нещо да не е прекъснат защото втори фазов датчик ми дава грешка с него колата е пунто гт1
              Що не си дръпнеш една аутодата , там пише всичко и стози блинк тест вземи се откажи , вечено ще ти дава грешки дори и да няма такива
                добре де винги сам се питал как правите задните стопове черни боядисват се отван ли как ?
                Putno POWER
                  да колега лак с малко черна бойца вътре като си ги зашкурил преди това леко на водна шкурка :P
                    Другия варянт е ходи в бриколаж,практикер и питаи за спрей за стопове ... има всякакви цяетове нанася се отвън на стопа . Колко повече слоя нанасяш толкова по тъмен става.. !!!
                    Fiat Punto GT
                      да но става матов и няма този ефект а с лака става косама
                        Зависи ако можеш да пръскаш нестава мат
                        Fiat Punto GT
                          пунтарата се продава айде на перф колица 180 коня поуър под капака
                            е не издаржа на напана хонда силата на мечтите ли отиваме хехе
                              незнам братле може и нещо голямо и широко може нещо семейно общо взето ще видим :D
                                s00rry написа:
                                Признах те за упорит , време ти беше да се откажеш
