1912 написа:
проект Пунто ГТ1
рядък модел от еволюшън 6рсзаедно с плетен колектор и по големи дюзи и още няколко жокерамодела е td05HRA16g6 10.5Tдоста добре спулва в комбинация с сичко няма лаг а пък е и по голямка вади до 380 390 коня http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._6407670_n.jpgalfa 164 2.0ts .fiat tipo 2.0Т 16v
1912 написа:рядък модел от еволюшън 6рсзаедно с плетен колектор и по големи дюзи и още няколко жокерамодела е td05HRA16g6 10.5Tдоста добре спулва в комбинация с сичко няма лаг а пък е и по голямка вади до 380 390 коня http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._6407670_n.jpgГТ ли е ..., няма да е лесно ...
баце решение винаги има само пари да имаш тоя път я взех чистак бърсак и нея и колектораче първия път влезнах доооста пара с тая хкс,,,,,можех да сложа нормална Т3ка на чугунения колекторно нямаше да е както преди колатаи реших да го направя като хората тамън и да си подобря и времето на 400мalfa 164 2.0ts .fiat tipo 2.0Т 16v
kaci написа:Не видях никой от вас да коментира въртящ момент който за мен е по важен!
biser_as написа:kaci написа:Не видях никой от вас да коментира въртящ момент който за мен е по важен!
s00rry написа:WhitePower написа:не сее счупило , просто пулни кулера с малско май е езбил семеринга на студения охлюв , вурпоса е от каквоPower Under Pressure
При Пунтото не знам как е, но при петака турбо има един клапан който затваря картерната вентилация щом турбото започне да надува! Когато този клапан не държи, маслото влиза в турбото и от там в кулера който в този случай се оказва маслен резервоар. Преди да палите отново колата обезателно изчистете кулера от маслото, защото иначе ще видите стрелката на оборотомера доста над 7000об/м!
kaci написа:При Пунтото не знам как е, но при петака турбо има един клапан който затваря картерната вентилация щом турбото започне да надува! Когато този клапан не държи, маслото влиза в турбото и от там в кулера който в този случай се оказва маслен резервоар. Преди да палите отново колата обезателно изчистете кулера от маслото, защото иначе ще видите стрелката на оборотомера доста над 7000об/м!
