Силов тунинг на Punto 1.2
    Пунтото е 1.2 60, ще кажете че не си заслужава, но искам да пипна нещо по Пунтото. Това имам, това правя и искам да го направя. Съвети как мога да кача сила на двигателя, филтър - едно на ръка. А друго - тръби и т.н. . Общо взето искам съвет и като цена ориентировъчно
    Танцувай с любов!
    Fiat Punto SX 1.2 60+ ;=]
    Re: Силов тунинг на Punto 1.2
    oTBpaTuTko написа:
    Ами най-лесното ,което можеш да направиш е един хубав спортен филтър и една права генерация..Филтъра - около 100 лева...Генерация - колоо 600 лева...За друго вече става и скъпо ,и нецелесъобразно...
      Predatorsi написа:
      Това са грешни пари за този мотор ... в момента се продава 1.2 16V 85+ за 600 лв с монтаж с всичките му карантии перфектен ... там вече има потенциал Продава неговия и му излиза на половина тунинга и аз съм се замислял за подобрения , но май няма евтини такива Вероятно може да стане като 75 кс версията , но запознатите да кажат какво се пипа с подробности :P
        Как... ми махай моното и слагай двойни карбове (трябва ти custom смукателен колектор)! За 1.2 ще стигнат и 36ци! Moжеш да ги вземеш от някоя alfa 33 или по-големи от 75ца! Това ти дава около 15тина коня веднага! После следва изработка и слагане на 4-2-1 изпускателен колектор и чак после "права генерация". Това са ти още 6-7-8 коня. А преди това ще е добре направо да свалиш главата и да се портне и да се сложат по-големи клапани или направо да минеш на 16ка! Всичко това ако сериозно си решил да развиваш 1.2!
          RoMeO_156_GTA написа:
          Predatorsi написа:
          За това вече ме замисли сериозно. Къде мога да го видя как работи и какво му има? :]
          Танцувай с любов!
            xctr написа:
            Не съм майстор, пич и още не съм намерил човек да ми ги прави тези неща и да не ме боца иначе съм готов да дам пари, но да имам уникално Punto
            Танцувай с любов!
              oTBpaTuTko написа:
              xctr написа:
              Не че нещо ама с тоя мотор с 20 добавени коня... уникално...Разбирам че си искаш твоята кола но това е не знам как да го нарека... мазохизъм може би.Имах пунто bertone преди мареата .Беше с 1.6 мотор и като се сетя ква кочина беше доти при малкото си килограми вървеше колкото 1.6 16 на браво, брава ... а ти с това 1.2 ... не знам от къде този ентусиазъмИ щом няма да си го правиш ти...нз.
                Колега с твойто пунто ще набиеш една торба пари (гарантирам ти,че ако искаш да го правиш както трябва 2000 лева незнам дали ще ти стигнат) и от 60 кончета ще го напрвиш 75-80 и ще ти харчи доста доволно горивце.Не оправдан е толкова сериозен тунинг.Направи си генерацийка, сложи си едно спортно филтърче и си карай колицата.Всякакъв друг вид БГ тунинг (от сорта на пилене на глава, да му сложиш вал от голф и некви такива...) само ще съсипеш хубавата колица.
                4 бири и турбината да свири
                  Колега, и аз мислех да вдигам конете, ама то просто е безмислено... по-добре си вземи някой двигател от пунто спортинг, или направо от ГТ ... хем по-ефтинко, хем по-качествено...А иначе попаднах на това в нета:http://www.dragtimes.com/parts/Fiat-...08087.htmlНе знам дали може да стане за пунто.
                  Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
                  Punto. 1.2 16v. 86hp+
                    xctr написа:
                    Колега интересно ми е как би могал да пастне двоен карборатор на мястото на моно инжекцион-а .. като алфите са с боксер двигатели и там е оправдано защо е двоен карботратора ... Ма тука при пунто ? Как седат нещата ... интересно ми стана ... Виж за обикновен карборатор ясно ще пасне ....
                      oTBpaTuTko написа:
                      А на колегата бих казал "гладна кокошка просо санува" ... нишо лично просто мечтаим леко ....
                        oTBpaTuTko написа:
                        Predatorsi написа:
                        може да го видиш във Велико Търново на моята кола http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=60386
                          Fiat_Punto11 написа:
                          Като се изработи колектор! Написал съм го! Незнам защо си мислиш че двойни карбуратори се слагат само на боксер мотори!
                            xctr написа:
                            Може и от Алфа 75 и от други коли , но ако му е всекидневка , ще го убият от разход тези двойните По тази причина няколко приятели , които са имали такива Алфи , са ги сменяли с единични и разхода падал
                              xctr написа:
                              Е да това си е в реда на нещата! Ама ако искаш да ти върви колата без бензин няма как да стане!
