Пунто Мк1 Проектче
    Пунто Мк1 Проектче
    Здравейте колегиМечтата ми е на път да се сбъдне. След много отлагания най-накрая успях да събера пари и да се реша да променя малко "Точицата"Като за начало взех предна, задна броня и прагове.Снимки:Искам да попитам някой от вас колеги, ако знае как да залепя праговете, ще съм много благодарен (Един колега спомена нещо, за черен силикон, или нещо подобно беше... някой да знае нещо?)
    Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
    Punto. 1.2 16v. 86hp+
    ако си решил да ги лепиш ползвай полеуретаново лепило.в завода го използват за изолция между панелите на купето,веднъж стегне ли е много здраво ,но помисли и нещо за рапидки и планки
    alfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
    fiat bravo TD100-печката на брата
      Нищо лично, колега ама тва е последното нещо което ше правя по колата като тунинг, лично аз бих започнал от хубава боя, хубави джанти, спортно окачване, червени апарати, карбонов капак с хълки от ключодържател предпулагам няма да сложиш 15’’ джанти с тия големи брони, предната е уникална много добра...
      leave something of the happiness you bring
        Bravo 1.9 JTD написа:
        Да колега, прав си, така е, но аз започвам отзад-напред Колата ще бъде със 17-ки, и малко по нисичка.Аз не бих започнал с хубава боя... Боята най- накрая след броните, да се бойдисва всичко на веднъж А и докато не намеря джанти и окачване няма да слагам броните, пради простата причина, че няма да е красива гледка
          Успех с проекта айде да те надъхам малко .... С предишния вид на клата ми с една хубава боя и хубаво окачване ще стане така
            Има ли да се донапасвая или така ми се струва от снимките?Кви пари ти излезна този кит ако не е тайна?
            Fiat Tipo
            Corsa b комби !
              pecata написа:
              Като гледам май са от тук http://tolytuning.com/e107_plugins/z...Задната броня не ми допада.Иначе замисълът е добър,но помисли ли как ще вкараш 17"-ските отзад?????????Пускай снимки да гледаме
                pecata написа:
                Ами колега, отначало си мислех, че няма да паснат, но пасват, с многоооо лек натиск, всичко си идва на мястотоСамо праговете са по-дълги, ама тия дена ще ги накъся Ами не е тайна ... излезна ми 430,66 стотинки (с включен еконт)
                valyotuning написа:
                pecata написа:
                Да колега, позна от там са. Ами не съм помислил, не е дошло ред... Няма ли начин да паснат без фланци ? (нископрофилни гуми може би) Днес намалих прага и поръчах декоративна мрежа за предната и задната броня.Лошото е, че не ми остава много време от работата, и проекта ще върви бавничко.
                  Днес взех от прочутия "Салам" (черен силикон)Ето я и Мрежата:
                    На мойта сложих фланци,защото опираха в моста-говоря за джантите!!!!!!Първите ми джанти бяха като на колегата Сефчо и бяха без фланци и мисля че ако намалиш малко ръбът на калника може и да се получи.Естествено не става и да я качулиш с пет човека!!!!!!!!!!!!!
                      valyotuning написа:
                      Харесал съм си нещо подобно:Иначе калника е лесен, кръц със шлайфа и готова работата, щом е за един ръб Днес напасвах броните, остана най- трудната за мен част- а именно праговете... Търябва да направя планки или нещо подобно, за да хвана прага, директно с винтове не става.
                        за 17 търси 7j Et 35 с тези характеристики няма да ти опира но като си с спортно окачване може при завой ако им неравност да ти обурне калника,само на предните ръба трябва да се огъне на вътре
                          Праговете може да ги хваниш с понякой вида в двата края към гумите,а отстрани ги залепи със силикон от салама!!!!!!
                            Праговете са вече монтирани:И така като гледам плаче за Джанти, боя и окачване.Колеги да попитам, някой знае ли колко литра боя отива за цялостно пръскане?И дали 550 кинта е много за боядисване.
                              Не са много 550,даже е тънкана.Като гледам ще има и кит по панела.16-ка или 17-ка и си ти + поне едни ниски пружини колкото за визия.Ще бъде трудно с тази кола ако ти е ежедневка.
                              Fiat Tipo
                              Corsa b комби !
