Колеги днес сменях гумите сложих 14 ски зимни на железни грозни джанти и видях при предна лява гума че има някакъв кабел който не видях къде трябва да ходи ако може да помогнете ???http://www.picvalley.net/u/2374/3685...TtmwK9b61l.JPG
Най накрая и аз със Punto GT : )
bestlap написа:Колеги днес сменях гумите сложих 14 ски зимни на железни грозни джанти и видях при предна лява гума че има някакъв кабел който не видях къде трябва да ходи ако може да помогнете ???http://www.picvalley.net/u/2374/3685...TtmwK9b61l.JPGPower Under Pressure
Днес свалих предния капак и започнах да го шкура махнах емблемата и си изрязах шаблони ... от хартия защото искам да си намръща фаровете и имам няколко въпроса 1.Колко мм дебела ламарина да търся ?2.От къде да купя боя тук има един магазин на моби хел ? мисля че от там е добре? Но не знам колко пари ще излезе 200гр мисля да взема някои ако знае ориентировъчна цена да каже
Днес свърших някаква работа затапих дупката където беше емблемата и другите 2 дупчици до нея и го пръснах със шприц и го изшкурих на водно : 500;800;1500 и накрая 2000 и стана на огледало в буквалния смисъл и сега преди малко изрязах едната "мигла" за над левия фар и после ще ходя да го напасвам и да изрежа и за от другата страна и утре да се завари и китне .... ето снимките до момента >>>
valyotuning написа:Много си се заиграл с шкурките.....според мен 800 водна е предостатачна за шприц!!!!Шприца ако е прекалено гладък както е при теб,боята може да започне да пада след някой автомивка!
JacK`DanielS написа:ооооо ужас!!! тия вежди неси ги направил както трябва така ми изглежда много тъжна а трябва да е лоша или от самите заварки така ми изглежда или наистина е така ще изглежда. и лявата е по малка от дясната поне на снимката така изглежда
