Най накрая и аз със Punto GT : )
    ОК и баса ми е 2 намотков как го вържа само 1 на намотка към 2-та канала на усилвателя ? или единя + и - към усилвателя и на баса да направя мост за да работи на 2 -те ?
    PUNTO GT LOVER
    http://muscle-damage.com/
      Да направи мост на говорителя.Това исках да ти кажа. ако го свири на 2те намотки може да изгори стъпалото,те са на по 2 ома...прави моста и пускаи да блъска.
      4 бири и турбината да свири
        А значи ако направя на баса да работят и 2-те намотки ще изгоря стапалото така ли?
        PUNTO GT LOVER
          Колега bestlap значи трябва да ни кажеш и какъв ти е усилвателя, за да знаме дали е стабилен на 1ОМ на 2ОМ-а и така на татък.Принципно можеш да свържеш всяка една от намотките към всеки един от каналите на усилвателя - така ще свири всяка намотка на 4 ома и усилвателя няма да има проблеми, но ще свири по слабичко от колкото в мостов режим...А за другото връзване (паралелно) трябва да знаеш дали усилвателя ти е стабилен на 2ома - защото ако свържеш единия плюс на говорителя към другия плюс на говорителя и към плюса на усилвателя (съответно така и за минусите) - ще получиш съпротивление на 2ома и ще свири доста, но не всеки усилвател е стабилен на 2ома .За това кажи какъв е усивлателя и напиши от кутията ако има някакви характеристики
            Thunder TCA 2120 е усилвателя 2 х 180 вата RMS на 4 ома1 х 400 вата RMS на 4 ома (bridge)
            PUNTO GT LOVER
              bestlap написа:
              свържи двата канала на усилвателя към 2 та канала на баса
              Power Under Pressure
                Така ли ?
                PUNTO GT LOVER
                  Дам точно така както е казал и Орлин, на схемата правилно си го нарисувал.С тоя слаб усилвател това е единствения варянт да свирне без проблем
                    От тука го надушвам как изгаря усилвателя така след продължително свирене Връзвай на мост говорителя и го пускай на бридж усилвателя и газ до дупка.
                      Все още не съм го вързал кажете кое е по добре да не изгоря нещо така както съм дал по нагоре Вариант 1 -да вържа всека намотка на баса към отделен каналВариант 2 - да направя мост на баса и да вържа само 1 + и 1 - към усилвателя на Бридж ?Ето така >>>>>>http://www.picvalley.net/u/2642/1224...1gNdbq0prf.JPG
                      PUNTO GT LOVER
                        Моят съвет е вариант 2.С вариант 1 ще товариш съпалото и след известно (не много) време ще извади прав, нискочестотен звук (иначе казано,ще изгори).Ако говорителя е с 2 намотки по 4 ома го пускай на отделни канали!Ако е 2 намотки по 2 ома му направи мост-а!
                          Значи как да го вържа последно ето инфо за баса >>>http://www.kolko.bg/bg/pioneer-ts-w3...3068значи на 4 ома работи а май сако направя мост на баса и вържа и 2-те намотки на бридж работи на 2 ома ? И май най добре е да го вържа така >> http://forum.fiat-bg.org/files/xa_120.jpg ?
                          PUNTO GT LOVER
                            да
                              Поради факта че баса ти е с две намотки по 4 ома с твоя усилвател най-доброто свързване е това -> http://forum.fiat-bg.org/files/xa_120.jpgНо моя съвет е да си събереш кинти и да вземеш един усилвател около 300 реални вата който да е стабилен на два ома защото говорителя който си си взел има доста потенцял
                                Ок колеги но сега ходих да го връзвам ....... многоо бас... постоянно има басс и то много някак се едно е в кофа ... вързал съм го така >>> http://forum.fiat-bg.org/files/xa_120.jpg И е с тези настройки усилвателя >>Model - на 2chGain - на 3 часа (малко преди максумума)Crossover - го слагаш на LPFHPF - 120hz на минимумаBass boost - на макс 12dbLPF - 50hz на минимум а сд то е Power fullLoud -HIBass: 0 Sla- 0И още има който не ги помня Помогнете просто то е не приятно сутринта се качвах в един голф 3 с един DLS 12-ска чуваше се много силно и мек бас направо ми трептяха дрехите усещах като удари бас как ми трепти всичко ....
                                PUNTO GT LOVER
