Най накрая и аз със Punto GT : )
    Благодаря ви за помощта утре ще ида да си го взема Ето с какво се сдобих междувременно >>>П.п и мисля в скоро време да се сдобия и със >>> http://www.ljclub.net/speak/speakers...12TRS/bass.htm
    PUNTO GT LOVER
    http://muscle-damage.com/
      bestlap написа:
      ти сега музика ли ще слушаш или ще се състезаваш ???и си вземи един пионер щото в тоя филм дето влизаш аз от там се връщам с златен медал
      Power Under Pressure
        WhitePower написа:
        bestlap написа:
        ЕЕ ще се състезавам но не може без някаква музичка :D :D :D ем кажи тогава за това нещо мнение ? >>> http://www.ljclub.net/speak/speakers...308D2/bass.htm ?
        PUNTO GT LOVER
          И съм предвидил за от зад и >>> ЕЛИПСИ HERTZ ECX690 <<<
          PUNTO GT LOVER
            Говорителя на Pioneer е доста по добър от другия. А и е с две намотки по 2 ома, което ще рече че ако усилвателя който си взел е стабилен на 2 ома (което малко ме съмнява) ще можеш да вържеш 4-те канала на 2 по 2 на бридж и ще храниш по стабилно говорителя, но не съм сигурен дали усилвателя ти е стабилен на 2 ома.Елипсите който си избрал са идеално решение бил съм доста години с такива и само добри неща мога да кажа за тях. Но все пак са в ниския клас и по добре не ги пускаи на усилвател ами си ги слушай като среди и високи на CD-то само
              Tuning Mode написа:
              еми тунинг мода ти го каза , аз няма какво да добавя , ако вече искаш супер музичка отиваш на друг етап от еволюцията Precision Power
                Еми щом казвате че ми съмнява че ще се справи усилвателя предложете вие някакъв говорител който спорет вас който ще може да се справи усилвателя ?На него пише 4 по 120 и от горе пише bridge mod 2 по 200 демек ще се справи с нещо 350-400 вата на бридж ?Ето какво получих преди малко >>>>> PIONEER DEH-P55BT >>> http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09020905
                PUNTO GT LOVER
                  Колега не вярвай много много какво пише на усилвателя като мощност защото няма нищо общо с реалната такава. Много скъпи усилватели с доказани марки имат разминаване в написаното и реалното а камо ли по нисък клас усилвател.Имаш два варянта за свързване:1) Идеята е следната пише 4x120 - смятай го 4x70 реално (на 4 ома) - Значи ако вържеш 2 от каналите на бридж ще имаш около 150вата (на 4 ома) реална мощност и още два канала свободни за елипси или предна линия. В този случай си търсиш говорител 12-ка да речем на която пише около 200-250 вата RMS и тя ще просвирва доста прилично в тази модификация.2) Тук работата е следната - връзваш 2 по 2 каналите на бридж и така имаш 2 канала по около 150вата реална мощност - Горепосоченият говорител на Pionner има две намотки, така към всяка от тях можеш да свържеш по 1 канал който си сложил на бридж. И понеже намотките на Pionner-а са на 2ома няма да имаш 150вата на канал от усилвателя а към 250 вата на канал и ще свири много сериозно. Проблема тук е дали усилвателя е стабилен на съпротивление 2 ома, защото ако не е може да изгори. Принципно на кутията би трябвало да пише.А за плеарчето, доста е прилично 5-та серия на пионер имат хубав звук и прилично количество корекции на звука, така че адмирирам
                    Вече и със затъмнени стопове ето снимки >>>
                    PUNTO GT LOVER
                      стабилно си ги затъмил интересно ми е как ще свети през деня :D
                        uBoy написа:
                        и на мен обаче ще ги сложа утре вечерта
                        PUNTO GT LOVER
                          Със какво си ги пръскал стоповете, с трасперантен спрей или с черна боя, защото аз мойте ги бех пръскал със доста разредена боя и да ти кажа при слънчево време съм карал зад фиата и не се виждаха много стоповете!
                          Drive or Die!
                            mihail.nikolov21 написа:
                            Със боя съм ги пръскал май ще се наложи да сложа и 3-ти стоп от вътре на задното стъкло .. :D
                            PUNTO GT LOVER
                              Абе колеги кажете какъв размер 16-ски да търся летни тия 15-ските ще си ги оставя за зимни гуми и ще взимам някакви лети джанти по красиви 16-ски но сега има на едно място гуми на тънки пари и да се запася кажете какви размери да търся ?
                              PUNTO GT LOVER
                                bestlap написа:
                                205/45/16 или по малки
