Разлика м/у Бензиново/Дизелово Turbo
    Уважаеми колеги,Нека някой, който е компетентен да напише разликите и приликите между Бензиновите и Дизеловите Турбо компресори!Мисля, че темата ще е полезна и ще отговори на много въпроси, от рода на: Става ли безниново турбо на дизелова кола, какво се преправя и т.н.?Поздрави!
    И аз скоро питах за подобно нещо - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...081&highlight=
    https://www.cialispascherfr24.com/
      И на мене ще ми е много интересно да разбера повече по този въпрос!
      Drive or Die!
        mihail.nikolov21 написа:
        Да и аз бих искал да знам повече!!!!
        http://www.youtube.com/watch?v=xooUGFGwCl8
          Много въпроси без никъкви отговори
          FIAT Bravo Club Plovdiv
          Con Asistencia di Veloce
            Ами аз знам само че при бензиновите автомобили има вариянт да се намали турбо лага (времето което е нужно на турбината да се развърти) чрез анти-лаг докато при дизелите това няма как да стане щото нафтата не се възпланява като бензина ами се подгрява,следователно няма какво да впръсква гориво за да подържа турбото постоянно в обороти аз така си го обяснявам.Ако греша моля поправете ме :D
            leave something of the happiness you bring
              бензиново турбо на дизелова кола може да се кара - теоретично сега вече модерните дизелови турбини са с променлива геометрия или така наречените VGT турбочрджърипоради променливата геометрия дизелите почти нямат лаг и турбината поддържа едно и също налягане в по голям диапазон на оборотипримерно от 1200 то 3500защо не може на бензинови двигатели да се ползват стандартни турбини с променлива геомертия - защото температурата на горене на бензина и на дизела са различни и ще прегорят перките много бързо , въпреки че порше вече са започнали да използват такива турбини за бензинови мотори иначе бенинови турбини вече е ясно
              Power Under Pressure
                Ако ти отговаря,турбината на фланец ,А/R-ве,на кубатура на двг.и т.н,слагаи я нека е от дизел,аз лично съм видял турбо ккк 16 ли беше 24 ли беше няма значение от голф 2-1,6 тд на друг бензинов голф и колата си беше ок мн. време...а и още доста такива случаи има...
                успеха цена няма.
                  Благодаря Ви колеги!Дано има и още мнения, за да може темата да е по-полезна на всички ни!Поздрави!
                    veskol написа:
                    КККк16 или К24 не е с променлива геометрия и е от турбините старо поколение което предполага че тогава са правили едн вид турбини и се слагат на каквото им дойде сега вече 90 % от турбините на дизеляците са с променлива геометрия други опити , турбина от БМВ дизел на пунто ГТ -бачка по 1 месец и къса оста
                      WhitePower написа:
                      veskol написа:
                      абсолютно си прав за тва,че не е с пром.геометрия,ама незнам от кво бмв турбото(и то дизел) би паснало на пунто едно пунто което ще му се дава газ,иска малко по-друга турбина...доколкото съм се занимавал с бмв-та де ...
                      успеха цена няма.
                        Може да се заменят, стига да не са здали багажа ( ’ма то тогава къде ли е смисъла) С променлива геометрия има и за бензинови мотори, и като цяло е да поддържат по-добра характеристика в по-широк диапазон. Масово ОЕМ се слагат под-размерни турбо/комп. за да се намали до минимум темата с лага, което пък води до неефективност в високите обороти, и за това са се напънали да направят тия с променливата геометрия (’щот те са си измислени преди мноого години) В общи линии дават проблеми (именно им се къса оста и се смилат когато не работи регулировката, но то си се случва и докато си е на дизеловия мотор-донор, и не са най-срещаните. На БМВ не е им чуждо да си скапват турбинките, а и не само на тях, ’ма какво да се прави, нищо не е кат’ някога: да караш антика на 900хил.км и да гледаш как колегата не излиза от сервиза с последния модел на 50хил. Анти-лаг системите нямат нищо общо с тия турбо-та, за които си говорим, ’щот ще им се стопи съдържанието за няколко минути, ако не го изпревари изп.колектор Иначе казано темата е дълга...
                        Coupe 20VT
