може ли да се сложи турбо на типо 1,4 карбуратор,питам защото имам едно от уно и дали нещо може да се прецака ако евентуално може да се сложи
турбо за типо 1,4 ???
Re: турбо за типо 1,4 ???
Mitko написа:pugsy написа:може ли да се сложи турбо на типо 1,4 карбуратор,питам защото имам едно от уно и дали нещо може да се прецака ако евентуално може да се сложи
Теоретично(и на практика де) може да си ’’сложите’’ по едно турбо, но самият процес е свързан с пъти повече пари, отколкото да продадете своите коли и да си купите по-мощни. Аз лично бих предпочел едно ’’Sedicivalvole’’ пред 1.4 турбо Типо. Причини, какво ще бъде състоянието на това купено от моргата турбо дори и да го рециклирате(ако е възможно)! После, да предположим че разполагате с турбо примерно от 1.4 Уно, следва смяна на бутала, бутални пръстени, колектори, скоростна кутия(под въпрос), съединител, ами какви ли ще бъдат натоварванията в този двигател, КВ и лагерите. Ами електронното управление на двигателя, датчици. Промяна на окачването също би следвало да има. Стана доста според мен, а това са основни работи. Всичко е постижимо разбира се, но въпрос на кинти. Друг е въпроса да се вземе всичко от едно 1.4Т и.е. и да се сложи направо в коша на Типо-то. Средствата за процедурата обаче пак няма да са съизмерими с продажбата и закупуването на по-мощно Типо, а такива има!
имам от уно турбо и като се стопли ще хвана някой да го слжо пък да видим какво ще излезе,ако се избуши нещо ще си сложа другия двигател.Не ми севярва че трябва да се сменят толкова неща.Имам един приятел който се занимава с турбота и ми каза че от мазда 323 дизел стават точно за типо 1.4 ама мотора се здухвал на около 25 хл. при ръчкане
Mitko написа:pugsy написа:имам от уно турбо и като се стопли ще хвана някой да го слжо пък да видим какво ще излезе,ако се избуши нещо ще си сложа другия двигател.Не ми севярва че трябва да се сменят толкова неща.Имам един приятел който се занимава с турбота и ми каза че от мазда 323 дизел стават точно за типо 1.4 ама мотора се здухвал на около 25 хл. при ръчкане
Много съм мислил по тоя въпрос. За да се постигне желания ефект трябва да се променят степента на компресия и формата на гърбиците и тайминките на валовете и най-важно предварението на запалването за турбото е строго специфично. При повишаване на налягането в колентора предварението трябва да се намали драстично. В пъти по-лесно ще е да се набави целия двигател.Tipo DGT, 1.6 DOHC
Гост
Mitko написа:Буталата и блока са идентични (ако не и абсолютно същите) с тези на турбинираната Lancia. Тук hf hpe може да ме поправи ако бъркам.pugsy написа:Имам един приятел който се занимава с турбота и ми каза че от мазда 323 дизел стават точно за типо 1.4
