PowerFlow Exhaust
    PowerFlow Exhaust
    Привет. Първи сръпки ето я новата придобивка... и дъъългия процес на монтажа
    Моторист "пее" - балкана плаче. Един вози 100 тормози.
    х
    Колега сега остана да направиш клип и на звука :D Поздравления иначе много добре се е получило
      благодаря... при първа възможност ще и направя "репортаж" наистина съм много доволен от резултата. на ниски обороти леко бубути (по4ти не се 4ува) но след 3000 е като ме4ка гризли... много и се радвам
        Много добре изглежда и мойто е подобно само накрайника е заварен. Проходно ли е гърнето (резонаторно) или има няква система в него ?Предишно гърне имаш ли .. то какво е ?
          предишното си беше оригиналното. а това, честно да призная незнам дали е резонаторно. Тва беше нещо с връщане на изгорелите газове но наистина незнам. от оригиналното и това има голяаама разлика. сякаш колата се отпуши. При подаване на газ си поема всичко без да се дави и да задържа.
            А колко горе-долу струваше удоволствието и има ли много преправки спрямо оригиналното гърне?
            Fiat Coupe 2.0 16V
              о, беше си доста зор докато го напаснем. откачихме старото гърне точно от коляното което минава над задния мост. е там беше зора. докато намерин такова коляно което става... мале мале. в крайна сметка мерихме от едно друго гърне и го изрязахме така 4е да стане за коляно. А удоволствието ми струваше 15лв (гърнето ми е подарък от колегите в Англия)
                Под предишното имах предвид гърнето което е под колата! Имаш ли катализатор също така ?
                  Катализатор има, има и едно друго малко гърне... като това
