Blow off
    Дет се вика човек се учи докато е жив :D на колата нищо й е нямало работи си чудесно днеска се видяхме с Енъо той каза че всичко й е добре и че по-добре че сме я сменили защото предишната е испускала и е можело да скапя турбото . Нещо не знам защо бях останал с впечатление че нещо не е наред , но важното е че сега работи добре . Следващия момент е филтър и чип , като ги сложа ще споделя впечатления
    Слагайте си коланите
      Добре де какво се оказа щото аз се обаждах в тсунами и ми обадиха че за ГТ блоу оффа бил 2 мембранен за да не бърка дебитомера и да не играят оборотите когато се смени с такъв които изпуска на въка
      Power Under Pressure
        Оказа се че всичко си е добре сега няма проблеми дига нормално налягане абе всичко е О.К. а тва за 2 мембранния незнам ние сложихме нормален оригинален с една допълнителна работа отдолу която да изпуска навън , но пак се случва да гасне и да играят оборотите незнам за някакъв специален блоу офф при които не гасне .Ще съм ти благодарен ако ми дадеш кординати на Цунами да отида да ги запитам и да видят аз дали съм с такъв :D
          WhitePower написа:
          Тука май нещо не си разбрал ! Нема никви 2 мембрани
          Alfa 145 QV Turbo
          Fiat Brava JTD '01
            BOIT написа:
            Колега целия ти проблем идва от тая допълнителна работа отдолу дето изпуска навън Ако ми обесниш кво точно сте сложили ще ти кажа и защо се получава така
            Alfa 145 QV Turbo
            Fiat Brava JTD '01
              Знам че е от нея . Не мога да ти обясня какво точно представлява . Клапан който изпуска само в едната посока като изпусне и се затваря , но ако примерно дал си яко гас пускаш гаста и ведната изключиш от скорост той изпуска ( тая работа дето е отдолу :D ) но няма достатъчно време да се върне клапанчето , засмуква въздух компютъра се бърка и гасне . Надявам се че ме разбра
                BOIT написа:
                Ама на мене ми е пределно ясно ама освен да сте оставили единия изход на БОФ-а навън невиждам каква друга джага може да се сложи да изпуска навън
                Alfa 145 QV Turbo
                Fiat Brava JTD '01
                  Piston Ram Dump Valve.Unlike single piston or diaphragm divert valve,this atmospheric dump/BOV valve uses twin springs and dual pistons to prevent the valve from leaking air into the intake system when at idle. This valve is suitable for the following vehicles: Fiat Uno, Fiat Punto, Ford Escort RS Turbo, Nissan 200SX and Saab. FMDV004http://ето и другия модел които е за....jpg[/img]Чукче читател чукче не писател
                    Еми супер явно има такъв при който няма проблем с гаснене аз съм си виновен че не попрочетах преди да сложа нормален , а и се доверих на тва момче който ми го сложи той явно не е знаел че има такъв . Еми да единия изход е навън , ако искаш кажи кога има среща на Алфа или нещо такова ще се видим ще се запознаем и ще видиш кво сме го направили . Аз се видях с Енъо миналата неделя той каза че е направено мн прилично и че всичко си работи нормално тва с гасненето е малко гадно ама кво да направя ей виж имало си специален ама кой да потърси .
                        Енъо предполагам че това си ти . Мерси за линка , но сега са на дневен ред джанти и нови гуми след това чип , чак след това евентулно ще видя ако има парички може да го направя като хората , но до тогава ще карам с тоя, който е в момента и ще внимавам с гасненето
                          Ами тогава другия път като пише чукче първо да чете че това НЕ Е "ГТ Блоу офф" както е написал Оригиналния на ГТ си е рециркулационен а не изпуска в атмосверата А BTW Тсунами казаха ли ти че с тоя с двете мембрани като дадеш газ и пуснеш рязко компа пак се побърква и колата пак гасне
                          Alfa 145 QV Turbo
                          Fiat Brava JTD '01
                              за този за 230 кинта да но за другия твардяха че е 6 и ядове нямало но цената беше дабъл
                                като го сложим ще пиша какъв е ефекта и ако не става да си го взимат обратно
