Здравейте колеги.От доста време търся за типото заден комплект дискови спирачки и спортни пружини.Пружини намерих-задни червени,предни червени с сини амортесиори.От типо са пружините.Намерих и от колега в форума и задни апарати с сичките му карантий за монтаж без да се сменя целия мост.Единия апарат е в добро състояние само трябва да му се направи една профилактика,на другия обаче единия водач беше блокирал и при опита си с завъртане да го извадя се случи това:Като се скъса направо се насрах от яд.Ядосах се и захвърлих всичко,сега ги гледам на терасата и ми се ще да си ги оправя,ама това незнам как да го извадя,както и да го мисля.Клеясало е доста.Единствената идея която ми идва е да разпробия с хубаво сфредло 3мм,после с 4мм и с поголеми докъто не изстънеят стените стените не водача и по някъв начин да го дръпна.Вие какво предлагате.
Спирачки!
toko.bg написа:наи лесно става с оксижен нагрява се до червено и се охлажда на чешмата по тоя нчин раждата междо болта и супорта изгаря и друг път като ти се случи да попаднеш на клиасал болт оште преди да си го скъсал го нагряваш здраво с оксижен охлаждаш развърташ на дясно на ляво и излизаFiat Tipo
Corsa b комби !
Или го разпробий или с нагряване както са ти казали! Става и с бензинова/алкохолна/нафтова горелка!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Разпробих го,нагрявах го до червено - неизлиза. От колегата tipo1960 си купих само въпросното супортче.Мислех,че няма да открия,но както си пуснах темата,че търся и веднага се отзова.Апаратите в момента са почистени,дезинфекцирани,на грунд (двоумя се още за цвета).Остава само да купя нови гумени оплатнения за апаратите и да се затопли окончателно и ги слагам.Купил съм и нови накладки.Някой може ли да каже на дисковете колко им е максималната граница на износване.Тоест под колко милиметра ширина са за смяна.Апаратите са от типо 2.0 i.e. 8V Ще пусна още поетапни снимки като ги пръсна и сложа новите гумички.Fiat Tipo
Corsa b комби !
нагрявай до червено и оглаждай с вода обилно напрао може го пусне6 в кофа за да пада ръждата аз така праих на едно балено почукваи отстрани за да може от видрации да се раздвижеФиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
Аз имам абсолютно същия проблем! Ще пробвам със съветите ,които сте дали колеги, но бих помолил pecata или някой друг ако има тоя съпорт от някой безвъзвратно унищожен комплект да ми пише на лични и някак си ще се разберем?!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Jimy написа:Аз имам абсолютно същия проблем! Ще пробвам със съветите ,които сте дали колеги, но бих помолил pecata или някой друг ако има тоя съпорт от някой безвъзвратно унищожен комплект да ми пише на лични и някак си ще се разберем?!Fiat Tipo
Corsa b комби !
