Поредното Bravo 20v turbo
    това поне е лесно , закачаш компа и раздаваш гас колкото душа ти се иска , ако таваниш нещо то би трябвало и грешка да дава , прелакено много буст или нещо друго , да светва чека
    Power Under Pressure
      Утре може би ще имам време за тва, грешки нямах, освен някаква Р0066, адаптивни параметри след като набих 4баровия рег на бенза, махнах го, върнах стоковия и е ОК.....
      Alfa 156 2.0 TS
      Alfa 156 20VTurbo
      Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
      Locost TF1 3.0V6
        С какъв софтуер и хардуер ги четете тея неща?
          Фиатекускан-а, или Алфадиага.....диага е по бърза, но неска ми скъса нервите, постоянно ме изхвърля.....Мисля че може найстина екуто да спира запалването, въпреки че прави логовете през определен интервал, мисля че се вижда как адванса на искрата рязко се променя към 4500обм......пак подчертавам че Екускана отчита адски бавно, Диага щеше да остави по добро впечатление.....READ PARAMETERS:Engine Speed: 3,040 об.Air Quantity: 473.3 кг/чAir Quantity Signal: 3.49 VSpark Advance: 10.50 град.READ PARAMETERS:Engine Speed: 3,400 об.Air Quantity: 473.3 кг/чAir Quantity Signal: 3.76 VSpark Advance: 12.00 град.READ PARAMETERS:Engine Speed: 3,840 об.Air Quantity: 473.3 кг/чAir Quantity Signal: 4.08 VSpark Advance: 13.50 град.READ PARAMETERS:Engine Speed: 4,280 об.Air Quantity: 473.3 кг/чAir Quantity Signal: 4.27 VSpark Advance: 12.75 град.READ PARAMETERS:Engine Speed: 4,680 об.Air Quantity: 473.3 кг/чAir Quantity Signal: 4.35 VSpark Advance: 24.00 град.READ PARAMETERS:Engine Speed: 5,000 об.Air Quantity: 473.3 кг/чAir Quantity Signal: 2.23 VSpark Advance: 25.50 град.READ PARAMETERS:Engine Speed: 3,560 об.Air Quantity: 5.1 кг/чAir Quantity Signal: 1.23 VSpark Advance: 24.00 град.
          Alfa 156 2.0 TS
          Alfa 156 20VTurbo
          Locost TF1 3.0V6
            ФЕРАРИСТ написа:
            И двете програми не ми допадат особенно, но пък и избора не е голям точно за този инжекцион! Може да използваш програмата която съм прикачил (предполагам я знаеш).Мен ме интересуваше за какви програми говорят ICI и WhitePower!От това което виждам, аз лично бих се загледал в показанията за количеството въздух! Числото е еднакво в интервала 3000-5000об/м ! Подозирам обаче че живите данни от тези програми не са толкова живи!Твойте проблеми са нищо! ВИЖ моите :D
              Алфадиага има много добър респонс тайм, но нещо е капризна към кабелите........Стартрека не можах да го подкарам нещо.......
              Alfa 156 2.0 TS
              Alfa 156 20VTurbo
              Locost TF1 3.0V6
                Не е ли малко странен този аванс,то трябва да се знае и надува де,пряко свързани са.Поствам мойта таблица за сферка.Защо показанията на дебитомера като обем въздух са еднакви без последния лог?Интересно че си променя напрежението,а не и дебита
                  Мани бре, тва толкова е бавна тая програма че чак яд ме фаща - със сигурност има стойности който не съвпадат.....
                  Alfa 156 2.0 TS
                  Alfa 156 20VTurbo
                  Locost TF1 3.0V6
                    READ PARAMETERS: Engine Speed: 4,680 об. Air Quantity: 473.3 кг/ч Air Quantity Signal: 4.35 V Spark Advance: 24.00 град. Значи ако напрежението на МАФ-а е наистина това, тоя аванс в тоя случай е убийствен и може да се появят детонации и оттам да следват тия странности после.Това Air Quantity явно няма смисъл да го логваш и да ти бави данните само.А може и това да е точно преходният режим към това:READ PARAMETERS: Engine Speed: 5,000 об. Air Quantity: 473.3 кг/ч Air Quantity Signal: 2.23 V Spark Advance: 25.50 град. и просто така да е останало за миг напрежението на дебитомера и за това да не се връзва с аванса.На графика трябва да се гледат тия неща най-добре.За Фиатекускан говорех и аз като достъпен.Е има и примерно на Иновейт логващ блок, в който обаче трябва да се вкарат изведени кабели от интересувщите ни сензори, но това вече е голяма заигравка.
                    sigpic
                    475HP 11,5/1,9/191
                    YouTube
                      Имаме вече решение на проблема, с нетърпение исках да седна и да ви обясня каква тъпа куха и неограничена шматка съм.......От изхода на турбото, до самия дросел имам общо взето около 20-30 сантима силиконови маркучи на свръзките сумарно - 4 са общо по 4-5-6 сантиметра всеки - 100 пъти ги проверих за пукнатини и прочее.......понеже имах подобен червен маркуч на същия диаметър който е и входа на турбината, срязах 50 сантиметра от него - право във входа на турбото, и в края сложих МАФа, и на него К&N-чето.....обаче не помислих че тоя маркуч въпреки че по специфик е до 2-3-4 бара или нещо от сорта, определено е твърде мек за да издържи на обратното налягане което се получава когато турбото засмуче юнашки при 4-5к обм.......явно се сплесква отведнъж, и се получава всичко това......преди малко сложих една гроза и отвратителна гумена "тръба" за експеримента, и о чудо, колата фучи по съвсем различен начин, към 5-6к обм сякаш ще ми счупи врата......Нямаше начин да не се "похваля"........сигурно изгорих за 100 кинта бензин във всякакви тестове и експерименти баси........
                      Alfa 156 2.0 TS
                      Alfa 156 20VTurbo
                      Locost TF1 3.0V6
                        Eeeе колега, радвам се, че си решил проблема.... аз точно заради тоя вакум не си сменям моите яки маркучи, щотот са оребрени и държат. Сега вече е момента да кажеш как върви колата.. на кво налягане кара, кви са ти АФР-ите и т.н.
                        Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
                        Fiat Coupe 2.0 20V TURBO Kinugawa TD06SL2 20g Turbo; Madness motorsport ECU Upgrade; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
                          Честито! Затова се слага хардуер като този на снимката! Само не знам колко трябва да е мек този маркуч че да се сплесква толкова при положение че K&N филтъра е с почти нулево съпротивление(когато е чист :D )!
                            ФЕРАРИСТ написа:
                            е щом си успял да го направиш учи се че после и мойто купе да направиш така :D
                            FIAT BRAVO 1.8GT
                            FIAT BRAVO 1.9TD ex
                              добре че не го е смукнала турбината да го здъфка
                                ФЕРАРИСТ написа:
                                Браво че откри и реши проблема в крайна сметка,сега само газзззз Пак като не си стигнал до там до където и аз,по закона на мърфи ми се спука маркуча който е от филтъра до турбото в събота привечер,и нали се сещате от къде може да си купи човек такова нещо.Решението беше алуминиева тръба тип фолио която даже се и разтяга.Да ама изкара точно 3 км и колата спря вървеше дет се вика само по инерция.Отворих капака и какво да видя,тръбата точно на входа на турбото направо смачкана от засмукването му.Фър на вънка,криво ляво до понеделник и айдааа на алуминиеви тръби със силиконови колена и няма грижи от тогава.Та тъй де,онова охлюподобното си смучи сериозно
