амортисьорче на предния капак (пунто МК1)
    Ето и от мен но не ми харесват тези амортисъори ще търся други . Накрайниците на амортисъорите на са такива каквито трябва и ми се наложи да ги нагаждам с разни пластини . Тъй като не стои добре ще си търся други . Снимките са лоши защото са правени с тел. Като сменя амортисъорите ще направя по добри и подробни снимки .
    http://vbox7.com/play:1631a342
    http://www.vbox7.com/play:316f1b62
    http://www.vbox7.com/play:fccc2d41
    http://vbox7.com/play:a122a77b
      PB 5976 BC написа:
      Това са амортисьoрите от багажника на Бравото.Взех ги 2-ра ръка ама са читави.
      Колега можеш ли да ми кажеш и покажеш с някаква снимка как точно си захванал амортисъорите от долу ? При мен тези болтове нещат да се радвиват направо си начупих пръстите .
        най накрая,и аз си сложих
        http://www.vbox7.com/play:a7daafaf
        http://www.vbox7.com/play:5fd77b61
        http://www.vbox7.com/play:3e426077
          dilyanski1977 написа:
          PB 5976 BC написа:
          Еми взимаш от тези инбусните ключове и с една малка тръбичка напъваш докато се развие.Моя болт го свалих от първия път с стабилен напън от моя страна, но без тръбичка.
            vasko_boy написа:
            Пускай снимки!!!
              утре,обаче нешто ми се струва че се осуква и ми опира в калника,ама така ще е
                Добре де.Нещо не схванах.Понеже на колегата JacK`DanielS амортисьорите почти стоят хоризонтално при отворен капак и в клипчето се вижда, че само с леко побутване нагоре и се отваря до горе, а на колегата PB 5976 BC на Бравото има снимки дето капака е малко отворен с стои така капака.Та въпроса ми е:Като са сложени амортисьорите под наклон както колегата PB 5976 BC ги е сложил и ако искам да застане капака полуотворен дали ще застане без да се подпира с нещо?Например на колегата JacK`DanielS както споменах по-горе амортисьорите са му почти вертикални и нямат такъв наклон както на другите колеги и може би заради това не застава капака, ами се качва нагоре докрай?!?!Дано да сте ме разбрали, защото и аз самият се обърках
                Ex: Fiat Brava 1.4 12V 80 к.с. 1997г.
                  На Бравото има места за захващане на болтовете и незнам как но са преценени точно да си стават за амортисьори от багажник от браво.Но това, за да стои капака така зависи от мястото и от самия амортисьор, защото някой действат и в двете посоки, а моите са точно само в едната.
                    мен ме интересува следното... нека колегите които са си сложили амортисьори на капаците да споделят след като се развият болтовете на капака и на калника на тяхно място какво се слага, накакви ябълчици ли са, те с амортисьорите ли се продават... защото точно това неми е ясно... като гледам амортисьорите на мойта брава те са хванати за ...... не им знам точно името на тези неща, но те са си изляти в задния капака..... как точно става застопоряването на самия амортисьор?
                    Fiat Brava TD100
                      spooni написа:
                      И на мен ще ми е интересно да разбера преди да предприема слагането им.Също така мисля да взема амортисьори от Брава, защото все си мисля, че са по-тегави заради по-тежката 5-та врата.Поне аз така си мисля де.Може и да греша :D
                        колега аз пробвах само с налагане амортисьори от браво и повярвай нямаш грижа те дори не се разгъват до край и имат предостатъчно сила да сържат предния капак... даже се притеснявам да не би да имат някакво негативно влияние в/у капака след време като изкривяване и т.н. ... намерил съм си амортисьори само чакам някой от колегите да напише за захващането.. дано да е тази вечер !! за да мога утре да ги монтирам ! като гледах на една ланчия либра за техните амортисьори има спецялнио като болтове с кръгли главички на края .. ако такива се продават в магазините ще е СУПЕР....
                        Fiat Brava TD100
                          Някой правил ли го е това на типо?
                          Fiat Tipo
                          Corsa b комби !
                            развиваш болтовете и на тяхното място завиваш ябалките обаче ябълките трябва да са 6мм,става лесно успех
                              колега от къде ги да ги взема тези ябълки продават ли се
                              Fiat Brava TD100
                                от някой морга,нови май вървят комплект с амортисьорчетата
