Привет колеги разобедих се да си сменям колата и реших да извадя някои друга конска сила отгоре на фиата ми.Незнам точно какво може да се постигне без турбо.В смисал това за чип ми е ясно,но това са само 12к.с , а на мене ми се иска поне още десет да му барна от някаде.В момента сам с спортен филтър,генерация мисля че е 4-2-1 права тръба 53мм. резонанс гърне посредата и гърне от 70лв уж спортно.Главата ми я шлайфаха до 2-ри ремонт и коляновиа вал е шлайфан.Какво може още да сръчкам по двигателя за да още някоя конска сила отгоре???? Колата ми е Фиат Купе 2.0 16в
Няколко коня отгоре на на 2.0 16в ..
Нещо взехте да говорите за едни невероятни цифри,я малко дайте обяснение как точно ще вдигнете на атмосферен мотор конете с 40 коня,щото аз твърдя че ще излезе златно това начинаниеКолега,ще ти кажа какво аз направих по моя мотор, първо ако ти попаднат бутала от Типо Седичи ги отнасяй ,понеже са гладки,а не леко вдлъбнати като на Купе-то.След това яко портване(около 2мм в радиус) и леко полиране(абсолютно грешно е да се прави огледална повърхността
еквивалент на грапавост на шкурка 80 ) , главата при консултация с майстора който щеше да я шлайфа каза да не я свалям повече от 1мм ,понеже вече става опасно(естествено мерене на горивни камери и така нататък) .С това всичкото мотора се развърта доста по отрано,като се има впредвид че такъв мотор реално тръгва както трябва от 3500-4000 оборота.Работи изненадващо гладко в целия оборотен диапазон,при все че поради затягане на единия баланс вал са блокирани и двата,т.е. не се въртят.Имал съм две заводски Седичита и мога да направя преценка във вървенето на този подготвен мотор и същия в оригиналнен вид,има доооста разлика.Дръпки тип драг не са правени,все пак това е комби.т.е. семеен автомобил
Евентуално със спортни валове и съответен ремап за тях би трябвало да можеш да докараш подобни коне ,т.е. някъде около 180 коня,но не се знае за колко време.Едно много важно условие е коляновия вал да е на стандартен размер,понеже шлайфа ли се ,става кашкавален,а точно оборотите му разказват играта.Това е от мен,ако има нещо питай
П.П.При такава подготовка на мотора ,забравяш да караш с 95 понеже постоянно прави детонации,т.е. използваното гориво оттук нататък е 98 и нагоре в октановата стълбица
Ясно значи ще послушам колегата евгени85и ще си търся двигател с турбинка... А за тези двигатели с турбо знам че се слагат разни ковани бутала или нещо такова.Те трудни ли са за намиране дали ги има по магазинте като резервни...В смисал как се поръчват части за тях?
[URL=http://kachi-snimka.info/viewer.php?id=viu1250518520f.jpg
те са си сток със ковани бутала... трябва да е пълно окомплектован и със електрониката...Можеш да имаш известни проблени при слагането (май се скъсяваха полуоски) и някой други главоболия но общо взето си заслужава....А и си намери фронт кулер и къстъм турбо пътища. Ако двигателят ти е 1400лв за още 1000 си готов монтиран и мапнат. За пълна ревизия на двигателят и турбината няма да споменавамно това отделно от цената
Denev86 написа:А за тези двигатели с турбо знам че се слагат разни ковани бутала или нещо такова.Те трудни ли са за намиране дали ги има по магазинте като резервни...В смисал как се поръчват части за тях?
Denev86 написа:Значи да се ориентирам към двигател с турбина така ли? Те тези валове много солени,гледам из нета по 1200-1300лв.А аз имам някои лев заделен ама мисла да го уползотворя по АлбенаП.С. Взимаи един 2.0 16 турбо които и сток върви много прилично и за още 1000лв ще получиш доста добър резултат,не ме питаи откъде знам
Denev86 написа:А аз имам някои лев заделен ама мисла да го уползотворя по АлбенаКарай си колата "както майка я е родила" и си прави кефа,не се занимавай с глупости :D Ще хвърлиш една торба пари и със сигурност какъвто и да е ефекта след около месец пак ще ти умалее и пак ще почнеш да мислиш щуротии.
