Jimy написа:
Монтиране на едномасов маховик и усилен съединител на JTD
Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
Jimy написа:... Колата ми не е с оригинален файл, като има права генерация и панелен филтър на К&N ... сумарно не знам какво се е случило с JTD-то, но е достаразлично от стандартното ... ?!
http://www.keepfighting.ms
Вчера свалих съединителя ............... предположението ми се оказа правилно - самия феродов диск си беше здрав, но останалото не !Лагера, Бреда, за мен се клати малко не както трябва, но външно си е ОК.Оновния проблем е в притискателя - ламелите му са нагънати като Дунавски вълни. Няма счупени, но са много огънати.Тези, които са потънали повече на вътре са тотално износени от лагера. Направо можеш да се порежеш на върховете им.Тези, които са нормално изпъкнали са с малко износване. Показах го на 1 познат - коментара беше "Какъв е този ментак? Нито име има, нито номер?!?"Толкова са се огънали ламелите на притискателя, че са опирали в централната втулка със шлиците на феродовия диск.Единствено на феродовия диск има лепенка на CG Motorsport. На него има счупена една малка пружина и си мисля , че заради нея се получаваше едно чаткане при натиснат съединител.Направил съм запитване до CG Motorsport, след като са clutch specialists какво ще ми отговорят. Не съм казал, че съединителя не е монтиран на правилния двигател ........... та ще видим........Иначе едно малко уточнение по повод маховиците:Когато направих тази преправка не можах да намеря маховик от ХГТ и сложих от ТД. Сега се забелязват някой подробности :1. Маховика е по-малък с около 5мм от самия феродов. Моля погледнете постовете преди това. Там са упоменати точни размери. Ако искате ще премеря.2. Вътрешния отвор на маховика също има значение!!! По моя се забелязва жулене от феродовия диск.Направил съм снимки и ще ги кача до ден,два. Блутуута на телефона ми прави проблеми.За всички онези, които питат и разпитват за болтовете на маховика. Аз съм сложил обикновенни с якост 10.9 като премерих колко е маховика и отвора и си направих болтовете толкова дълги. Не е зле да се подложи по една федерка на болт.Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
nasko_e81 написа:Здравейте, интересува ме може ли да се монтира такъв комплект съединител и маховик от фиат браво HGT на алфа ромео 146 1.9 JTD? Да ли имат разлика в скоростните кутии на фиат браво 1.9JTD и алфата? Може ли някой по- запознат с процедурата да сподели?Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
emzo написа:mitaka_neikov написа:От 2000 стрелката подскача до 2300 остава там за секунда и после продължава устремително нагоре.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
BEKI написа:nasko_e81 написа:Здравейте, интересува ме може ли да се монтира такъв комплект съединител и маховик от фиат браво HGT на алфа ромео 146 1.9 JTD? Да ли имат разлика в скоростните кутии на фиат браво 1.9JTD и алфата? Може ли някой по- запознат с процедурата да сподели?Alfa Romeo 146
Наско,ако отидеш в магазин за авточасти и ги накараш да ти приравнят оригиналните номера от ЕПЕр-а за Алфа и за Фиат, примерно за Валео - мисля че ще стане.Номера е дали JTD комплекта е еднакъв за двете коли. Ако е еднакъв, значи заменката може да стане.Аз в момента разполагам и с оригиналния комплект на JTD и с комплекта на HGT.Ако нещо искаш да премеря - само пиши. Иначе във вторник вечерта ще сглобявам колата.Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
Наско,извинявай за тъпия въпрос, но я дай техническите данни на Алфата, че аз поне не ги знам.Конски сили, макс, въртящ момент и на колко оборота е?Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
emzo написа:10 пъти го чета и не проумявам защо съм го написал такаХубавото е че вече минаха 2 години от тогава и над 25000 км и проблеми със съединител нямам
Педала е мек като куприна, а колата се кара изключително спортно! Вече е 170+ коня, с доста стабилен вътртящ момент и проблеми няма, абсолютно никакви. Ако на моето каране изкара до следващата година ще е първенец просто :Dп.с. Колега за алфата защо не се поразровиш, дали неможеш да направиш същата конверсия, само че с маховик с болтовете и съединител от фиат купе турбо.
FIAT BRAVO JTD105 - Турбо IHI RHF5 VL18, JTD115 инжектори, генерация на 60мм, къстъм ремап, ХГТ маховик и съединител, маслен радиатор.
emzo написа:п.с. ааа сега захапах, какво съм искал да кажа.Че БЕКИ не ме е разбрал правилно, лошо е ако и след зачистване с обезмаслител съединителя плъзгаНа новия феродов диск какво да му чистиш. Проблема при закс-а беше, че трябваше да се поразкара малко самото феродо. Четох тогава някакви тестове на дискове и пишеше, че при закс диска държи по-здраво от другите, но след като се покара малко.Точно след седмица 2, хапеше брутално здраво и все още е така, след смяна на предавка получавам стабилен удар в гърба, а и доста често обичам да сменям на по-ниска предавка с междинна газ.
emzo написа:п.с. ааа сега захапах, какво съм искал да кажа.Че БЕКИ не ме е разбрал правилно, лошо е ако и след зачистване с обезмаслител съединителя плъзгаFiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
superfiata написа:ДО ВСИЧКИ КОИТО ПРАВЯТ ТАЗИ КОНВЕРСИЯ С МАХОВИЦИТЕ.слагайте притискател и лагер от мареа и браво но феродовия да е от алфа 156 2.0. за да не ви чатка ск кутията.Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
