Чипосаното браво
    Чипосаното браво
    Колеги,преди две години си взех фиат браво 1.6 16vКолата я купих от дупница 2006 още беше с транзитните номера от италия. В автокъщата тоз ми вика (нищо и няма на колата нищо и няма).Задната ми джанта не беше оригинална в авто кащата (уж познати) бяха и подложили фланец на отвора в средата и болтовете и бяха едвам завити с развалена резба така я карах 600 км до бургас.Касмет че не ми падна колелото някаде :D.А също нямяше и масло в скоростната кутия наливам аз текна като лейка както и да е смених маншон на скоротната кутия. със спортно окачване е с червени пружини и спортни амортисори вози като каруца всяка дупка е моя :DДва пъти съм удрял картера, но нищо му няма само драскотини.На тротоари избягвам да я качвам че често опира но сам си доволен от нея запазена е (бангиата) 2 години я карам не сам имал кои знае какви проблеми по нея стабилна е на завоите няма мърдане.Също скоростния лост е преправян рязан е и е преместен малко по назад и наляво към шофьора.След като я купих усетих, че педала на газта е много чувствителен при леко натискане бързо се форсира.Та тук в форума четох, че когато се прави чип тунинг се заменя интегралната схема с нова или старата с нови еталонни стойности и също педала на газта се правел да баде по чувствителен.Та това ме навежда на мисалта, че може и моята да е пипапна.Нека знаещите да кажат как мога да разбера дали е чипвано бравото?Вероятно ще имам доста правописни грешки за което моля да бъда извинен Rolling Eyes
    още малко снимки
      Дайте и малко идеи за тунинг на този двигател?
        За чип може най-лесно да се разбере , ако кажеш на колко оборота ти изключва прекъсвача .Сравняваш оборотите с друг колега със стандартна електроника и ако има разлика над 300-400 оборота , сигурно имаш чип
          аз си купих моята брава преди 3 месеца.педала и е супер чувствителен. прекъсвача го удря на малко повече от 7000
          FIAT BRAVA 1.6 16v
            Абе тия амортисьори повече ми приличат на рециклирани отколкото на спортни, дано не съм прав. По принцип прекъсвача трябва да е някъде на 6800 оборотя :D
              ами незнам за амортисорите така я купих може и да са някаквии ментаци :D а и моята изглежда е като на колегата bg_bombeto прекъсвача ми се вклиучи на 7100 ако стандартно е на 6800 може и да е пипана преди малко я пробвах (много варви бегачката :D на втора вдигнах 110.) свалях и ecuto за да видя там дали е пипано ама беше капсоловано и реших да не го отварям
                може ли някой да ми обясни по подробно какъв е тоя прекъсвач??
                  Oграничител е на максималните обороти- на 1.6 16в мотора се задейства при 7250 оборота. Принципа му на работа е,че прекъсва подаването на гориво при достигане на посочените по-горе обороти с цел да не го скапеш отведнъж.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    x
                    На леля ми бравото също е със червени пружини и отзад пише "Biemme tuning" и съще педала е много чуствителен. От 0-100 за 8-8,5 с износен съединител и с гуми 2-3 мм.На мен лично ми се струва че много бяга за 1.6 ,но незнам може би защото е италианка :D :D а знаем че италианките бягат най-много :P :P
                      Re: x
                      Ако на втора хваща 110 сигурно има нещо различно,защото нормално на втора точно на 100 включва прекъсвач.Пич може само да се кежиш ако е истина това което казваш!
                      FIAT Bravo Club Plovdiv
                      Con Asistencia di Veloce
                        Re: x
                        Tqnkata написа:
                        колега нашите колици са 1:1 само дет мойта ти е батко с 1 година та прекасвача ми се включва на 7100/7200 на 1-ва прави 70 и малко до прекасвач а на 2-ра до прекасвач около 115-120 сега или километража ми и оборотомера ми неса верни или ти неси прав за чиповете щот не вервам да съм я зел чипосана
                          Мно смях ми става като каже някой че Браво 1.6 правило 8 - 8.5сек. от 0-100 Някога интересувалилисте се какви коли правят такива времена и дали някоя от тях има нещо общо с Браво 1.6?Един лек пример Фиат Купе 2.0 20V Турбо 0-100 6.3сек. Мислите ли че Бравото ще направи 8,5сек.???
                          ASTRA BERTONE 2.0 16V TURBO+
                          Ако говорим за бинокли,аз съм навит да ти раздам телескоп...
                            Re: x
                            durex_a написа:
                            Tqnkata написа:
                            ем тя и моята на тея обороти изключва на тея обороти... ся ко и моята ли е барана
                            Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                            Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                              Re: x
                              reter написа:
                              durex_a написа:
                              Tqnkata написа:
                              не явно просто техните са издали бого дух и затова си мислят че нащи са чипосани базикам се колеги да несе засегне някой
