Sound-Vision and BasS
    Колеги някой дали може да намери в нета снимки на музика в типо.Багажници,врати-отливки,мултимедия и разни интериорни промени.Незнам какво да напиша в гуглето за да ми излезнат.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      Абе хора кажете как да вкарам тия 16.5 см във вратите ?!?http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...dnFx.JPGЕто снимките, аз обмислям от МДФ да направя фланец 5х7 малко по-голям и в него дупка за 16,5. Приемам всякакви коментари и мнения по въпроса. Може и снимков материал.
      Fiat Bravo 1.4 12v
        При мен решението беше рязане на ламарината и поставяне на фланец.Така взех колата де... п.с. за бравото
          emzo написа:
          Aз пък след като свалих корите, за да си довърша мигачите на огледалата, установих, че съм с преходници и мисля с точно такъв размер на говорителите. Сега като ги гледам на снимка, май са с такъв размер.
          NOW: ???
            Можете ли да пуснете некви снимки да се ориентирам от вашите.
            Fiat Bravo 1.4 12v
              gamencerista написа:
              Aз не мога, защото отдавна са закачени отново. Другия месец може и да има снимки, защото затогава съм замислил да ги сменя. Ще видя дали с новото радио ще свирят добре - Магнат са, но...
              NOW: ???
                Колеги аз намрих нещо докато се ровчих из нета ,да ви предупредя че не правя реклама и нямам никакви лични взаимоотношения с този саит http://www.tme.eu/bg/katalog/anteni-...Parameters%3D1 Това са така желаните готови преходници за говорители
                  ето за момчето с типото поглени мойте джобчетакато си имам и мрежичка която се слага като на домашните уредби отпред пред говорителите
                  alfa 164 2.0ts .fiat tipo 2.0Т 16v
                    оп малко да вдигнем темата с мойте простотии :D
                      :D:D стефчо май пак ще избие рибата
                        не пак , отново
                        Целта е една,скороста е различна - HGT !
                          GbGz написа:
                          не пак , отново
                          Батка, случайно да знаеш какъв размер е говорителят на bassboха на МК2? Верно, с ХГТ си, ама си е Пунто МК2 :D.
                          NOW: ???
                            Говорителят е 16,5 см. . Аз го имам бас бокс-а , ама ти казвам че за нищо не става - в смисал че са боклуци. Това беше първото нещо което изскубах от колата, заедно с заводската навигация
                            Fiat Punto MK2 HGT 1.8 16V
                            Опитвам се да стана малко преди да си легна ....хаха
                            Аз съм животно и имам страхотен нюх- обуняние на сляп и зрение на глух !!!
                              да по разкърша малко темата и да разкажа за моят престоящ "проект" започвам с плеара който не е много висок клас ама хич даже но пък ще свърши чудесна работа1.DVD ELITE SX-25TMS с вграден 2.5’’ LCD дисплей/ V-TUNER DVD/DivX/VCD/CD/MP3/MP4/ функция анти шок и така на татък до колкото разбрах плеарчето е с вграден усилвател за предна линия и ще ми свърши чодесна работа2. Басчето е Magnat Expres 10’’ 300w max power /150-300watt 20~1500Hz на 3 Ohm/ за сега мисля да е в затворен обем но ще го чуем как ще е в колата и тогава ще преценим3.усилвателя за магната за сега е двуканален Blaupunkt GTA-260 /2х60 1х180 10-26000 Hz/ ако изкочи нещо друго може да се замисля този да остане за средите отзад 4.За задната линия съм се насочил към Hertz ESK 165 16,5см ии 6,5’’ (несъм ги взел обмислям ги но може и към по-евтин варянт да се насоча)5.Предната линия за сега остава с фабричните елипси на колата и един комплек високо чистотни говорители Pioneer TS-T380R /надявам се да падне някой лев за някоя "отливчица" там/един акомолатор от 62 ah захранващ кабел 8 квадрата и бушон 30 ампера общо взето е това ако се досетя нещо ще допълвампо на доло ще приложа снимки на някой от нещатап.с. не правя "джангъра" да озвучавам улиците а да си озвучавам колата и да ми е кеф знам че някой ще кажат че е слаба работа но за сега толкова
                                Elite-а незнам какви настройки ще има,а? Баса ти е 120W RMS- ампа що годе ще го храни.А защо правиш задната линия компонентна и с по-читави говорители от предната. Смени ги предните елипси намали обема и демпвай вратата (разликата е огроооомна) пък тогава дооправяй задницата. Всичко това е валидно,освен ако не обичаш повече звука да ти идва откъм гърба :P
                                Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
