Промяна на панела на таблото
    Здравейте колеги.От известно вереме имам голямо желание да променя панела на таблото.Някаде го видях с махагонче,а аз имам слабост към тия неща Та мисълта ми е как точно се изкарва този панел?значи доло с стрелки кадето съм отбелязал забелязах че е хванат с "Л"-имбуси (незнам точно как се пише) но горе на щивчета ли е незнам?А и ще се радвам ако дадете идеи с какво да го направя с някакво фолио или може би с др материали
    Изваждаш радиото и отдолу има 4 винчета. Има и две винчета под капачетата на панела с копчетата за халогените. Надявам се да съм го обяснил ясно :D
    Fiat Bravo 1.6 16V '99
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Безсмъртен съм до доказване на противното, а след това няма да ме засяга!
      T-Jet написа:
      даже перфектно. Благодаря колега.Но ще съм ти много благодарен ако ми предложиш и с какво да го облепя
        Мисля че с фолио ще стане добре. Може и да си вземеш някакъв спрей и да го боядисаш, но мисля че с фолио ще е по-добрия вариант.П.П: Според мен ако облепиш само тоя панел няма да седи хубаво. Ако имаш идея да облепваш и други части по таблото ще стане по-готино, иначе така ще седи малко кичозно :P
          О-о-о със сигурност няма даже вариант да остане така.въздухопроводите от страни и пластмасите на дражките на вратата също.Отделно съм си набелязал и за скоростния лост топка която пак е махагонче. :P Обаче колега тръгнах да свалям радиото дръпнах от ляво дръпнах от дясно видях там че има щифтчета но не посмях да го издърпам Yellow_Flash_Colorz_PDT_47 И май ще го закарам в някой сервиз поради моята неграмотност
            Погледни ето този тема ще ти е от полза http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=592Както и това http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=105
              Ето това е ефекта който ще се опитам да постигна.Но ще кача и снимка от крайния резултат при мен
                Честно казано на фона на пластмасата заобикаляща централната конзола, това ми стои малко като "изсрано".Извинявам се за израза, но това е моето мнение и нищо лично ей, да не се обиди някой
                  tyson написа:
                  За това съм я пуснал тая темичка колега.Приемам мнения сякакви.Да ти кажа чесно до голяма степен имаш право за централната конзола просната на фона на толкова много пластмаси.Само че много ми харесват тея работи.Но и аз си мислех а и по горе обсъждахме варианта за направата на повече детайли за да нее седи така самотно тоя панел
                    гг
                    Според мен на бравото няма да му отиват тези махагони,за мен те са за някоя голяма кола ,някоя лимузина Ама щом те кефи,слагай
                    Nissan Primera 1.6 16v P11
                    ex.Fiat Bravo 1.6 16v
                      какъв цвят ти е колата ? Няма ли да стои по-добре ако ги боядисаш в цвета на колата, но да изглеждат като метални ? Имаше един колега с пунто като моето, който беше със светло синя централна конзола и от както я видях си мечтая за такава... Просто и аз не съм на мнение, че махагона много ще отива на бравото ... освен ако не е кафяво, но не вярвам :D
                        тъмно сиво е
                          MaNoViLLe написа:
                          само ще загрозиш колата по този начин Лично мое мнение :D
                          BMW E39 2.5I
                            Абе според мен махагона е по "не селския" вариант от смяна на цвета на конзолата или облепване с карбоново фолио
                            ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
                              Аз искам да изпръскам таблото в черно ,но не мат а да си има гланц!Мисля че ще стане доста добре...После една кожена тапицерия и заспива!Ама за съжаление нямам маса пари да го направя ,поне засега...
