900 кубика серия 100 долен разпределителен вал, чинкуеченто, замяна на моно инжекция с карбуратор.
    Понеже по-скоро ми се струва тунинг от колкото ремонт пиша тук.
    имам чинкуеченто 900 кубика със "стария" двигател (двигателя с верига) датиращ още от фиат 600 от 60-те години.
    В някакъв момент фиат се отказва от карбуратора, и монтира моно инжекция на тоя двигател.
    Аз пък искам да си го преправя обратно на карбуратор.
    За съжаление обаче, до колкото разбирам, запалителната система и горивната система са обединени и се контролират общо от ЕКУ-то.
    Моето питане е ако изолирам и премахна "инжекциона" и оставя компютъра само за заплаването, в какъв режим ще работи той?
    Дали ще е в някакъв "авариен" режим, или понеже е "самоучащ се" ще "приеме" за нормални новите параметри и ще се заеме само с подаването на искрата в точния момент.
    От датчиците ще останат - датчик на коляновия вал, датчика за температура на водата и ламбда сондата.
    Благодаря предварително за отговорите!
    Fiat Tipo 1.6 SX '92 159.A3 - X
    Lancia Y 1.2 '00 850.А3 000 - X
    Fiat Bravo 1.6 16V SX `96 182.A4000
    Piaggio Vespa PK50XL
    Иж Планета 2 '67, Иж Юпитер 3К '73
    Би трябвало - описал си начина на слагане на АГУ с плочка.
    Слага се един емулатор на дюзата , една смесителна плочка на въздуховода и е готово.
    Ламбда сонда има ли този двигател?
      Здрасти! Преди всичко благодаря за отговора! Има ламбда сонда, датчик на коляновия вал, датчик на температурата за еку-то, датчик позиция дроселова клапа, стъпков мотор, датчик за температура на въздуха в смукателния тракт. И това е.
        Карбуратора има много повече неща, които да не са добре настроени или да се повредят.
        Ако ЕКУ ти е наред - по-безпроблевмно ще е да си оправиш дюзата и не прави експерименти.
