BEKI написа:
Интериор - претапициране Brava
Аз на твое място бих предпочел да ми направят по поръчка. Хем ще е така както аз искам, хем ще е ново.Трябва да си сигурен само за майцтора при който отиваш.Поздрави и успехFiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
по-добре си вземи оригинален втора ръка, на шит салон винаги се намира избягал шев или нещо криво...ако няма да те притеснява, уший го..но знайте еднокоженият салон не е само хубавиня...като ти запали дупето след като е седяла колата на слънце... като се потиш на дълъг път, колкото и да си надул климатика... зимата пък ще ти замръзне кръста, ако колата седи навън... и ако е от естествена кожа, поне веднъж на месец, два е хубаво да се маже с препарати да не се нацепва и да се подхранва(така да го кажа).. не може да носиш тежки товари върху седалките, едва ли някой го прави, но все пак(например шкафове)но пък на практика ще издържи доста повече от колата ааа и вечерно време е голям кеф, през лятото, много хубаво се отъркваш в кожаатаааA big fan of 'Top Gear' and 'Foose design'
e30 forever!
