я ми кажи как щте стане с колена само?и колко се променя струята на вздуха?и зашто филтара да е доло?отварял ли си предния капак на гт?
Пунто GТ ЯК ТУНИНГ или как се прави 200++ Завършен
На ГТ не на JTD да и там е по голям ужас и може да закараш тръба ф80 до кутията.Аз неискам да давам акъл , щото нито разбирам повече нито нищо, но просто идея давам, понеже правихме на един приятел колата, (атмосверна, може би има по голямо значение) но малко по добре се държи с тръби за канали от колкото с тръби за аспиратори Искам да кажа, че гладките стени на тръбите пречат по малко на въздуха да стигне до там.
jimi69 написа:може ли един съвет?!Тръбата, която ти отвежда въздух до филтъра ако я подмениш, с такава пластмасова с колена само на 45 градуса, ще имаш повече и по бърз въздух до филтъра :D Малак но важен фактор Ако се постави директно филтъра долу да се показва при дъжд и някой капка дали ще е проблемPower Under Pressure
WhitePower написа:jimi69 написа:може ли един съвет?!Тръбата, която ти отвежда въздух до филтъра ако я подмениш, с такава пластмасова с колена само на 45 градуса, ще имаш повече и по бърз въздух до филтъра :D Малак но важен фактор Ако се постави директно филтъра долу да се показва при дъжд и някой капка дали ще е проблемТУНИНГА СТРУВА ПАРА! ДРУГОТО Е ..... МУНИНГ
Защо наистина кола с предно не участва в стреет ? Като дават 2-3 секунди кво... пак може да добавят още коли да е интересно. Те по тия места, ако немаш поне 10ка неможе да влезеш в класа ли ?ТСТ - Рейсинг на Келеша колегата, коравата батка дава 11 секунди със синия гоуф ама е там. Всички стрийт трябва да са в стрийт въпреки предно задно принудително и такива (между другото не харесвам гоуфове, но синия ме кефи много добре изглежда)
jimi69 написа:WhitePower написа:Оо моята кола е далече от драгстер по скоро уличен хулиганPower Under Pressure
аз с 140 килограма човек срещу един много бърз дизел http://vbox7.com/play:5c36c8ada4летящ от 40 до 200Power Under Pressure
kiros написа:Екстра ти е колицата баце, но аз ли така ми се струва или кулера ти е леко на криво!И предния път когато беше постнал снимки на ново боядисаната броня ми се наби в учите и сега пак!Power Under Pressure
